Fehlerbehandlung: Exportieren
Wenn Sie diese Warnung sehen, verwendet Ihr aktuelles XProtect VMS-System AES-256 zur Verschlüsselung exportierter Videodaten, um den Sicherheitsstandard FIPS 140-2
Ein Standard der US-Regierung, der die kritischen Sicherheitsparameter festlegt, die die Zulieferer zur Verschlüsselung verwenden müssen, bevor sie Software oder Hardware an US-Behörden verkaufen. zu erfüllen. Das System, das zur Erstellung des Exports verwendet wurde, verwendet jedoch einen anderen Verschlüsselungsstandard.
Ergreifen Sie bitte eine der folgenden Maßnahmen zur Lösung dieses Problems:
- Exportieren Sie die Videodaten Ihrerseits erneut mithilfe einer erweiterten Version von XProtect Smart Client. Die Version muss der aktuell verwendeten Version entsprechen oder neuer sein
- Obwohl Milestone empfiehlt, stets die aktuelle Version von XProtect Smart Client zu verwenden, können Sie den Export auch mit einer älteren Version von XProtect Smart Client im Offline-Modus öffnen
- Öffnen Sie den Export auf einem Computer, auf dem der FIPS-Modus deaktiviert ist. Siehe auch https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone empfiehlt Ihnen, Ihre Daten mit Passwörtern zu schützen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Mit Passwort verschlüsseln im Fenster Exporteinstellungen > XProtect Format.
Das exportierte Video enthält keinen Verfälschungsschlüssel. Entweder wurde der Manipulationsschlüssel entfernt, oder der Videoexport wurde mit einer eigenständigen Anwendung eines Drittanbieters erstellt, die auf MIP SDK
Ein im Überwachungssystem definierter Zwischenfall, der in XProtect Smart Client einen Alarm auslöst. Ausgelöste Alarme werden, falls Ihr Unternehmen diese Funktion nutzt, in Ansichten mit Alarmlisten und Karten angezeigt. 2020 R2 oder einer älteren Version basiert. Wenn die Verfälschungstaste fehlt, kann die Authentizität der Videoprojektdatei nicht überprüft werden.
Ergreifen Sie mindestens eine der folgenden Maßnahmen zur Lösung dieses Problems:
- Fordern Sie einen neuen Videoexport an und achten Sie darauf, dass der Verfälschungsschlüssel dabei ist
- Exportieren Sie die Videodaten erneut mithilfe einer Drittanwendung, die auf MIP SDK 2020 R3 oder später basiert
Wenn Sie den Export im Media-Player-Format vornehmen und als kombinierte Datei speichern, löschen Sie vor dem Abschluss des Exports keine der Videosequenzen in der Exportliste, und benennen Sie die Videosequenzen auch nicht um. Ansonsten werden die gelöschten oder umbenannten Videosequenzen nicht in den Export aufgenommen.
Sie müssen einen neuen Export erstellen.
