Arbeitsbereichs-Symbolleiste
In der Symbolleiste des Arbeitsbereichs in XProtect Smart Client haben Sie Zugriff auf mehrere wichtige Funktionen, die Sie bei der Ausführung Ihrer täglichen Aufgaben unterstützen. Zu diesen Funktionen zählen:
Funktion | Beschreibung |
| Ansicht auswählen | Verknüpfung zum Fenster Ansicht auf der linken Seite. |
| Ansicht neu laden | Wählen Sie Ansicht neu laden aus, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen. |
| Exportieren | Exportieren von Videobeweisbildern. Siehe auch Exportieren von Video, Audio und Standbildern. |
| Beweissicherung | Sie können Beweissicherung anbringen, damit keine Beweismittel gelöscht werden. Siehe auch Beweissicherungen. Beweissicherungen in Videosequenzen anzeigen. Siehe auch Beweissicherungen anzeigen. |
Daten abrufen | Aufzeichnungen von untereinander verbundenen Hardware-Geräten oder Kameras abrufen, die eine Speicherung am Rand des Netzwerks unterstützen. |
Konfiguration | Einrichtungsmodus aufrufen Siehe auch Einrichtungsmodus. |
| In den Vollbildmodus umschalten | Sie können zwischen einer Anzeige auf den gesamten Bildschirm und einem kleineren Fenster umschalten, das Sie auf die gewünschte Größe einstellen können. |
Privatzonenmasken aufheben | Benutzer mit ausreichend Berechtigungen können vorübergehende Privatsphärenausblendungen |
