Live-Streams nur bei Bewegung aktualisieren
Um die Netzwerkbandbreite und die CPU weniger stark zu nutzen, können Sie festlegen, dass ein Kamera-Ansichtselement in XProtect Smart Client nur aktualisiert wird, wenn eine Bewegung erkannt wird. Wird keine Bewegung erkannt, wird ein Standbild der zuletzt erkannten Bewegung mit einem grauen Overlay und der Nachricht Keine Bewegung angezeigt.
Mit dieser Einstellung kann die CPU-Nutzung des Computers in Abhängigkeit von der Empfindlichkeit, die der Systemadministrator für die Bewegungserkennung eingestellt hat, deutlich gesenkt werden.
  1. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  2. Wählen Sie die Ansicht und das Kamera-Ansichtselement aus, das nur bei erkannter Bewegung aktualisiert wird.
  3. Wählen Sie im Fenster Eigenschaften die Option Bei Bewegung aktualisieren.
    Um die gleichen Einstellungen für alle Kamera-, Hotspot- und Karussell-Ansichtselemente anzuwenden, definieren Sie die Einstellungen für ein Ansichtselement und wählen Sie dann Auf alle anwenden im Fenster Eigenschaften aus.
  4. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
