PTZ-Klickmodus ändern
Mit dem PTZ-Klickmodus wird bestimmt, wie eine PTZ-Kamera mit der Maus bewegt wird. Sie können Ihre Präferenz als Standard für den PTZ-Klickmodus für ein Kamera-Ansichtselement festlegen.
  1. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  2. Wählen Sie die Ansicht und das Kamera-Ansichtselement für eine PTZ-Kamera aus.
  3. Erweitern Sie im FensterEigenschaften die Liste PTZ-Klickmodus und wählen Sie Folgendes aus:
    • Standard verwenden: Mit dieser Option wählen Sie den von Ihrem Systemadministrator definierten PTZ-Klickmodus aus. Diese Einstellung kann von Benutzern nicht geändert werden.
    • Zentrieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sie häufig auf feste Objekte schwenken, beispielsweise bei einer Bewegung von einer Tür zu einem Fenster.
    • Virtueller Joystick: Wählen Sie diese Option, wenn Sie häufig bewegliche Objekte verfolgen.
    Um die gleichen Einstellungen für alle Kamera-, Hotspot- und Karussell-Ansichtselemente anzuwenden, definieren Sie die Einstellungen für ein Ansichtselement und wählen Sie dann Auf alle anwenden im Fenster Eigenschaften aus.
  4. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
