Fehlerbehandlung: Versuche des Hinzufügens einer Webseite zu einer Ansicht
Diese Szenarien können auftreten, wenn Sie einem Ansichtselement eine Webseite hinzufügen:
Die Internetseite verwenden Skripte, die von dem Browser, der zum Anzeigen der Internetseite verwendet wird, nicht unterstützt werden. Das Problem lässt sich eventuell durch eine Änderung des Anzeigemodus in den Eigenschaften für die Webseite lösen.
Haben Sie den Anzeigemodus auf Kompatibilität eingestellt? Nur der Kompatibilitäts modus unterstützt Skripte.
Haben Sie in Ihrem HTML-Code die richtige Syntax verwendet?
Ist das HTML-Scripting in XProtect Management Client oder in der Datei Client.exe.config aktiviert?
Hat das Zielpublikum die erforderlichen Benutzerberechtigungen, um auf bestimmte Kameras, Anzeigen, Funktionen oder Registerkarten in XProtect Smart Client zuzugreifen?
