Text und Bild zu einer Ansicht hinzufügen
Sie können Ansichtselementen in einer Ansicht Textinhalte und Standbilder hinzufügen.
Vielleicht möchten Sie eine Meldung oder Anweisungen an Anwender senden oder einen Arbeitsplan für das Sicherheitspersonal veröffentlichen. Die Textlänge ist auf 1.000 Zeichen begrenzt. Bei einem Standbild kann es sich zum Beispiel um eine Momentaufnahme eines Verdächtigen oder um eine Karte mit Notausgängen handeln.
Wählen Sie die Ansicht aus.
Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
Ziehen Sie im Bereich Systemübersicht das Element Text und Bild auf ein Ansichtselement.
Geben Sie im Editor Text ein und fügen Sie eine relevante Bilddatei hinzu.
Wählen Sie im Fenster Eigenschaften die Option Bild einbetten, um das Bild anderen Personen zur Verfügung zu stellen. Die Datei wird jetzt im System gespeichert.
Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn Sie den Text oder das Bild nach dem Speichern ändern möchten, wählen Sie erneut Setup und wählen Sie anschließend im Fenster Eigenschaften die Option Text und Bild bearbeiten.
Sie können Tabellen aus Produkten wie Microsoft Word und Microsoft Excel einfügen, diese jedoch nicht verändern.
