Karte zu einer Ansicht hinzufügen
Wenn Sie eine virtuelle Karte eines Bereichs erstellt haben, auf der die Positionen aller Kameras und Sicherheitsgeräte im XProtect-VMS eingetragen sind, können Sie die situative Wahrnehmung stärken, indem Sie diese Karte in Ihren Ansichten hinzufügen.
Wählen Sie die Ansicht aus.
Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
Ziehen Sie im Bereich Systemübersicht das Element Karte auf ein Ansichtselement in Ihrer Ansicht.
Wählen Sie entweder Neue Karte erstellen oder Vorhandene Karte verwenden aus. Ein Dreieck neben dem Kartennamen gibt an, dass die Karte über mindestens eine Unter-Karte verfügt. Auch die Unter-Karten werden hinzugefügt.
Wenn Sie die Option Neue Karte erstellen ausgewählt haben, geben Sie im Feld Name einen Namen für die Karte ein.
Wählen Sie Durchsuchen, um die als Karte zu verwendende Bilddatei auszuwählen.
Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn Ihre Ansicht ein Karten-Ansichtselement enthält, können die Benutzer, insofern auch ein Hotspot-Ansichtselement vorhanden ist, schnell andere Kameras auf der Karte auswählen und deren Videos im Hotspot ansehen.
