Verwenden Sie einen Media Player, um ein Videostream anzusehen
Dieses Beispiel beschreibt die Verwendung des VLC Media Players zum Abruf und der Ansicht eines Live-Videofeeds oder aufgezeichnetem Videos von einer Kamera in einer XProtect-Installation.
Der VLC Media Player ist ein kostenloser, Open Source Multimedia Player von VideoLan, der verschiedene Streaming-Protokolle (einschließlich RTSP) unterstützt. Zum Beispiel ist die Verwendung vom VLC Media Player nützlich, wenn Sie einen sehr schnellen Weg für die Verbindung zu einer Kamera oder als Verbindungstest zu einer Kamera benötigen.
Wenn Sie sich mit einer Kamera verbinden, um ein aufgezeichnetes Video anzusehen, streamt die Milestone Open Network Bridge die Videosequenzen, beginnend bei der ersten Sequenz.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich die folgenden Informationen von der Person verschaffen, welche die XProtect-Installation verwaltet:
- Die Anmeldeinformationen für das Benutzerkonto, welches der Milestone Open Network Bridge zugewiesen ist
- Die IP-Adresse oder Computername des Computer, auf der die Milestone Open Network Bridge installiert ist
Je nach dem von Ihnen verwendeten Schema benötigen Sie außerdem die folgenden Informationen:
Wenn Sie rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id] verwenden
Dann brauchen Sie die GUID des Gerätes, von dem Sie Video streamen möchten
Die Kamera-GUID ist in Management Client verfügbar. Wählen Sie den Aufzeichnungsserver, dem die Kamera hinzugefügt wurde und wählen Sie dann die Kamera aus, um die GUID zu finden. Klicken Sie auf die Registerkarte Info, drücken und halten Sie STRG auf Ihrer Tastatur und klicken Sie dann auf die Video-Vorschau der Kamera.
Wenn Sie rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_number] verwenden
So benötigen Sie die Streamnummer. Dies ist ein Zahlenwert zwischen 0 und 15.
Wenn Sie rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_id] verwenden
So benötigen Sie die Stream-ID. Dies ist die GUID, anhand derer der Stream in der XProtect VMS bezeichnet wird.
Die XProtectVMS-GUIDs der aktuellen Multistreaming-Implementierung, die die Streams angeben, sind fest eingestellt auf:
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb40 - für Stream 0
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb41 - für Stream 1
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb4f - für Stream 15
Diese Beschreibung basiert auf VLC 2.2.4 für Windows.
Folgen Sie diesen Schritten, um den VLC Media Player zu installieren und sich mit ihm zu einem XProtect-System zu verbinden:
- Gehen Sie zu https://www.videolan.org/vlc/ und laden Sie dann das Installationsprogramm für den VLC Media Player herunter.
- Führen Sie das Installationsprogramm aus, und folgen Sie den schrittweisen Anweisungen.
- Auf der Symbolleiste, klicken Sie auf Medien und wählen dann Netzwerkstream öffnen.
- Im Dialogfenster Medium öffnen, geben Sie die folgende RTSP Zeichenkette ein. Ersetzen Sie die Variablen in den eckigen Klammern [Milestone Open Network Bridge IP Address] und [Camera GUID] durch die korrekten Informationen:
- Geben Sie zur Anzeige eines Live-Videostreams rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID] ein.
- Geben Sie zur Anzeige eines aufgezeichneten Videos rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID] ein.
- Klicken Sie auf Wiedergabe und geben Sie dann den Benutzernamen und Passwort des Benutzerkontos ein, das zur Milestone Open Network Bridge hinzugefügt wurde.
