Registerkarte „Info“ (Rollen)
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Produktübersichtsseite auf der Milestone Website (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Auf der Registerkarte Info eine Rolle können Sie folgende Einstellungen ändern:
Name
Beschreibung
Name
Geben Sie einen Namen für die Rolle ein.
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung für die Rolle ein.
Management Client Profil
Wählen Sie ein Management Client-Profil zum Verknüpfen mit der Rolle aus.
Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden.
Erfordert Berechtigungen zur Verwaltung der Sicherheit auf dem Management-Server.
Smart Client Profil
Wählen Sie ein Smart Client-Profil zum Verknüpfen mit der Rolle aus.
Standardzeitprofil:
Wählen Sie ein Standardzeitprofil zum Verknüpfen mit der Rolle aus.
Beweissicherungsprofil
Wählen Sie ein Beweissicherungsprofil zum Verknüpfen mit der Rolle aus.
Smart Client-Anmeldung innerhalb des Zeitprofils
Wählen Sie ein Zeitprofil aus, über das sich der XProtect Smart Client-Benutzer anmelden darf, der mit dieser Rolle verknüpft ist.
Sollte der XProtect Smart Client-Benutzer angemeldet sein, wenn die Zeit abläuft, wird diese Person automatisch abgemeldet.
Smart Client-Anmeldung erlauben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf XProtect Smart Client anzumelden.
Der Zugriff auf Smart Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf XProtect Smart Client zu verweigern.
XProtect Mobile-Client-Anmeldung erlauben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf dem XProtect Mobile-Client anzumelden.
Der Zugriff auf XProtect Mobile-Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf den XProtect Mobile-Client zu verweigern.
XProtect Web Client-Anmeldung erlauben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf XProtect Web Client anzumelden.
Der Zugriff auf XProtect Web Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf XProtect Web Client zu verweigern.
Anmelde-Autorisierung erforderlich
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anmelde-Autorisierung mit der Rolle zu verknüpfen. Das bedeutet, dass XProtect Smart Client oder der Management Client nach einer zweiten Autorisierung fragt, meist durch einen Superuser oder Manager, wenn sich der Benutzer anmeldet.
Damit Administratoren Benutzer autorisieren können, konfigurieren Sie die Berechtigung Benutzer autorisieren für den Management Server auf der Registerkarte Allgemeine Sicherheit.
Benutzer während PTZ-Sitzungen anonymisieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Namen der Benutzer auszublenden, die mit dieser Rolle verknüpft sind, wenn sie PTZ-Sitzungen regeln.
