Registerkarte „Allgemein“ (Optionen)
Auf der Registerkarte „Allgemein“ können Sie allgemeine Einstellungen für den Management Client und den Aufzeichnungsserver festlegen.
Management Client
Name
Beschreibung
Maximale Anzahl von Vorschauen:
Wählen Sie die Höchstzahl der Miniaturbilder, die im Bereich Vorschau angezeigt werden. Der Standardwert beträgt 64 Miniaturbilder.
Wählen Sie aus dem Menü Aktion > Aktualisieren, damit die Änderungen übernommen werden.
Eine hohe Bildrate zusammen mit einer großen Anzahl an Miniaturbildern kann das System verlangsamen.
Beim Hinzufügen neuer Kamerageräte automatisch aktivieren: Bewegungserkennung
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Bewegungserkennung auf neuen Kameras zu aktivieren, die Sie dem System mithilfe des Assistenten Hardware hinzufügen hinzufügen.
Diese Einstellung beeinflusst nicht die Einstellungen für die Bewegungserkennung auf bestehenden Kameras.
Sie können die Bewegungserkennung einer Kamera auf der Registerkarte Bewegung aktivieren und deaktivieren.
Beim Hinzufügen neuer Kamerageräte automatisch aktivieren: Bewegungsdaten für Smart Search erzeugen
Die Erstellung von Bewegungsdaten für Smart Search erfordert, dass die Bewegungserkennung für die Kamera aktiviert ist.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Erzeugung von Smart-Search-Bewegungsdaten für neue Kameras zu aktivieren, wenn Sie diese mit Hilfe des Assistenten Hardware hinzufügen zum System hinzufügen.
Sie können die Erstellung von Smart Search-Bewegungsdaten für eine Kamera auf der Registerkarte Bewegung aktivieren und deaktivieren.
Beim Hinzufügen neuer Kamerageräte automatisch aktivieren: Multicast
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Multicast auf neuen Kameras zu aktivieren, die Sie mithilfe des Assistenten Hardware hinzufügen hinzufügen.
Diese Einstellung beeinflusst nicht die Multicast-Einstellungen auf bestehenden Kameras.
Sie können Live-Multicasting für eine Kamera auf der Registerkarte Client aktivieren und deaktivieren.
Sprache
Wählen Sie die Sprache des Management Client.
Starten Sie den Management Client neu, um die neue Sprache zu verwenden.
Nicht sichere Verbindung zum Server zulassen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine nicht sichere Serververbindung mithilfe des HTTP-Protokolls zuzulassen. (Benutzer werden nicht gefragt, ob eine nicht sichere Serververbindung zugelassen werden soll).
Starten Sie den Management Client neu, um diese Einstellung zu verwenden.
Aufzeichnungsserver
Name
Beschreibung
Zeitüberschreitung für manuelle PTZ-Sitzungen:
Client-Benutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten können die Überwachung von PTZ-Kameras von Hand unterbrechen. Wählen Sie aus, wie viel Zeit vergangen sein sollte, bis reguläre Patrouillen nach einer manuellen Unterbrechung wieder aufgenommen werden. Diese Einstellungen betreffen alle PTZ-Kameras in Ihrem System. Die Standardeinstellung ist 15 Sekunden.
Wenn Sie für die Kameras individuelle Zeitüberschreitungen möchten, bestimmten Sie diese auf der Registerkarte Voreinstellungen für die Kamera.
Zeitüberschreitung für Sitzungen "Patrouille anhalten":
Client-Benutzer mit einer ausreichenden PTZ-Priorität können Patrouillen auf PTZ-Kameras anhalten. Wählen Sie aus, wie viel Zeit vergangen sein sollte, bis reguläre Patrouillen nach dem Anhalten wieder aufgenommen werden. Diese Einstellungen betreffen alle PTZ-Kameras in Ihrem System. Die Standardeinstellung ist 10 Minuten.
Zeitüberschreitung für reservierte PTZ-Sitzungen:
Legen sie eine Standardzeitüberschreitung für reservierte PTZ-Sitzungen fest. Wenn ein Benutzer eine reservierte PTZ-Sitzung ausführt, kann die PTZ-Kamera nicht von anderen verwendet werden, bis sie entweder manuell freigegeben wurde oder die Zeit überschritten wurde. Die Standardeinstellung ist 1 Stunde.
Standardvoreinstellung als PTZ-Ausgangsposition verwenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die standardmäßige Preset Position anstelle der Ausgangsposition von PTZ-Kameras bei Aktivierung der Schaltfläche Ausgangsposition in einem Client zu verwenden.
Für die Kamera muss eine Preset Position festgelegt werden. Wenn keine standardmäßige Preset Position definiert ist, wird beim Aktivieren der Schaltfläche Home in einem Client nichts ausgelöst.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig ausgewählt.
Zuweisen einer standardmäßigen Preset PositionVoreingestellte Standardposition einer Kamera als Standard zuweisen
Geräte-Verbindungsfehler ignorieren, wenn die Verbindung wiederhergestellt wird vor:
Das System protokolliert alle Kommunikationsfehler auf Hardware und Geräten, hier wählen Sie jedoch aus, wie lange ein Kommunikationsfehler vorliegen muss, bevor der Regel-Engine das Ereignis Kommunikationsfehler auslöst.
