Registerkarte „Geräte“ (Rollen)
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Produktübersichtsseite auf der Milestone Website (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Auf der Registerkarte Geräte können Sie bestimmen, welche Funktionen die Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle für jedes Gerät (z. B. eine Kamera) oder jede Gerätegruppe im XProtect Smart Client verwenden können.
Denken Sie daran, die Einstellungen bei jedem Gerät zu wiederholen. Sie können auch eine Gerätegruppe auswählen und die Rollenberechtigungen für alle Geräte in der Gruppe in einem Schritt festlegen.
Sie können auch die Kontrollkästchen mit den Quadraten aktivieren oder deaktivieren. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Auswahl dann für alle Geräte in der Gerätegruppe gilt. Alternativ können Sie auch die einzelnen Geräte in der Gerätegruppe auswählen, um zu prüfen, für welche Geräte genau die jeweilige Berechtigung gilt.
Auf Kameras bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Kamerageräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Die ausgewählten Kameras sind in den Clients sichtbar.
Live ansehen
Ermöglicht es, Live-Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu sehen.
Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Eingeschränkte Live-Übertragung ansehen
Ermöglicht die Live-Ansicht von eingeschränkten Videos der ausgewählten Kamera(s) in den Clients.
Wiedergabe > Innerhalb des Zeitprofils
Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Wiedergabe > Wiedergabe beschränken auf
Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an.
Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben
Ermöglicht es, aufgezeichnete eingeschränkte Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Sequenzen lesen
Ermöglicht es, die Sequenzinformationen, z. B. bezüglich des Sequenz Explorers, in den Clients zu lesen.
Smart Search
Ermöglicht es dem Benutzer, die Smart Search-Funktion in den Clients zu verwenden.
Exportieren
Ermöglicht es dem Benutzer, Aufzeichnungen von den Clients zu exportieren.
Manuelle Aufzeichnung starten
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu starten.
Manuelle Aufzeichnung stoppen
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu beenden.
Lesezeichen lesen
Ermöglicht es, Lesezeichendetails in den Clients zu suchen und zu lesen.
Lesezeichen bearbeiten
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu bearbeiten.
Lesezeichen erstellen
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients hinzuzufügen.
Lesezeichen löschen
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu löschen.
AUX-Befehle
Ermöglicht es Hilfsbefehle von den Clients zu verwenden.
Beweissicherungen löschen und erweitern
Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
  • Hinzufügen der Kameras zu neuen oder bestehenden Beweissicherungen
  • Erweitern der Ablaufzeit für bestehende Beweissicherungen
  • Erweitern des geschützten Intervalls für bestehende Beweissicherungen
Erfordert Benutzerberechtigungen für alle in der Beweissicherung enthaltenen Geräte.
Beweissicherungen löschen und reduzieren
  • Entfernen der Kamera aus bestehenden Beweissicherungen
  • Löschen von Beweissicherungen
  • Verkürzen der Ablaufzeit für bestehende Beweissicherungen
  • Verkürzen des geschützten Intervalls für bestehende Beweissicherungen
Beweissicherungen lesen
Ermöglicht es dem Client-Benutzer, nach Beweissicherungsdetails zu suchen und sie zu lesen.
Live- und Wiedergabebeschränkungen erstellen und erweitern
  • Eine Live-Einschränkung für die Kamera erstellen
  • Eine Wiedergabebeschränkung für die Kameraaufzeichnungen erstellen
  • Hinzufügen einer neuen Kamera zu einer Live- oder Wiedergabebeschränkung
  • Verlängern der Sperrfrist der Kameraaufzeichnungen
Erfordert Benutzerrechte für alle in der Einschränkung enthaltenen Geräte.
Live- und Wiedergabebeschränkungen lesen
  • Liste der bestehenden Live- und Wiedergabebeschränkungen für die Kamera anzeigen
  • Filtern und Durchsuchen der Liste der Live- und Wiedergabebeschränkungen der Kamera
Live- und Wiedergabebeschränkungen löschen und reduzieren
  • Eine Live-Einschränkung für die Kamera aufheben
  • Eine Wiedergabebeschränkung für die Kameraaufzeichnungen aufheben
  • Reduzieren der Sperrfrist der Kameraaufzeichnungen
  • Die Einstellungen für die Live- oder Wiedergabebeschränkung ändern
Auf Mikrofone bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Mikrofongeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Die ausgewählten Mikrofone sind in den Clients sichtbar.
Live abhören
Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu hören.
Live-Audio hören
Ermöglicht das Abhören von eingeschränkten Live-Videos von dem/den ausgewählten Mikrofon(en) der Clients.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes eingeschränktes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Sequenzen lesen
Exportieren
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu starten.
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu beenden.
Lesezeichen lesen
Lesezeichen löschen
  • Hinzufügen des Mikrofons zu neuen oder bestehenden Beweissicherungen
  • Entfernen des Mikrofons aus bestehenden Beweissicherungen
  • Eine Live-Einschränkung für das Mikrofon erstellen
  • Eine Wiedergabebeschränkung für die Audioaufzeichnungen erstellen
  • Hinzufügen eines neuen Mikrofons zu einer Live- oder Wiedergabebeschränkung
  • Verlängern der Sperrfrist der Audioaufzeichnungen
  • Eine Liste der bestehenden Live- und Wiedergabebeschränkungen für das Mikrofon anzeigen
  • Filtern und Durchsuchen der Liste der Live- und Wiedergabebeschränkungen am Mikrofon
  • Eine Live-Einschränkung für das Mikrofon aufheben
  • Eine Wiedergabebeschränkung für die Audioaufzeichnungen aufheben
  • Reduzieren der Sperrfrist der Audioaufzeichnungen
Auf Lautsprecher bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Lautsprechergeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Die ausgewählten Lautsprecher sind in den Clients sichtbar.
Live abhören
Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu hören.
Live-Audio hören
Ermöglicht das Abhören von eingeschränkten Live-Videos von dem/den ausgewählten Lautsprecher(n) der Clients.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes eingeschränktes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Sequenzen lesen
Exportieren
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu starten.
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu beenden.
Lesezeichen lesen
Lesezeichen löschen
  • Hinzufügen der Lautsprecher zu neuen oder bestehenden Beweissicherungen
  • Entfernen der Lautsprecher aus bestehenden Beweissicherungen
  • Eine Live-Einschränkung für die Lautsprecher erstellen
  • Liste der bestehenden Live- und Wiedergabebeschränkungen für die Lautsprecher anzeigen
  • Filtern und Durchsuchen der Liste der Live- und Wiedergabebeschränkungen auf den Lautsprechern
  • Eine Live-Einschränkung für die Lautsprecher aufheben
Auf Metadaten bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Metadatengeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Aktiviert die Berechtigung, Metadatengeräte zu sehen und Daten davon in den Clients abzurufen.
Bearbeiten
Aktiviert die Berechtigung, die Eigenschaften von Metadaten zu bearbeiten. Damit können die Benutzer außerdem Metadatengeräte im Management Client und über das MIP SDK aktivieren oder deaktivieren.
Live ansehen
Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients Live-Metadaten von Kameras anzeigen zu lassen.
Live-Einschränkung anzeigen
Aktiviert die Berechtigung, eingeschränkte Live-Metadaten von Kameras in den Clients anzuzeigen.
Wiedergabe
Aktiviert die Berechtigung, von Metadatengeräten aufgezeichnete Daten in den Clients wiederzugeben.
Eingeschränkte Aufnahmen wiedergebenErmöglicht die Wiedergabe von aufgezeichneten Daten von Geräten mit eingeschränkten Metadaten auf den Clients.
Sequenzen lesen
Aktiviert die Berechtigung, die Sequenzenfunktion beim Durchsuchen von aufgezeichneten Daten aus Metadatengeräten in den Clients zu verwenden.
Exportieren
Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Metadatengeräten in den Clients zu exportieren.
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen für Metadaten in den Clients zu erstellen und zu erweitern.
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen von Metadaten in den Clients einzusehen.
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen von Metadaten in den Clients zu löschen oder zu reduzieren.
Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients zu starten.
Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients abzubrechen.
  • Erstellen einer Live-Einschränkung für das Metadatengerät
  • Erstellen einer Wiedergabebeschränkung für das Metadatengerät
  • Hinzufügen neuer Metadaten zu einer Live- oder Wiedergabebeschränkung
  • Verlängern der Sperrfrist des Metadatengeräts
  • Eine Liste der bestehenden Live- und Wiedergabebeschränkungen auf dem Metadatengerät anzeigen
  • Filtern und Durchsuchen der Liste der Live- und Wiedergabebeschränkungen auf dem Metadatengerät
  • Aufhebung einer Live-Beschränkung für das Metadatengerät
  • Aufhebung einer Wiedergabebeschränkung auf dem Metadatengerät
  • Verkürzung der Sperrfrist für das Metadatengerät
Auf Eingaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Eingabegeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Der/die ausgewählte/n Eingang/Eingänge ist/sind in den Clients sichtbar.
Auf Ausgaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Ausgabegeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Die ausgewählten Ausgänge sind in den Clients sichtbar. Wenn sichtbar, ist der Ausgang auf einer Liste in den Clients auswählbar.
Aktivieren
Die ausgewählten Ausgänge können vom Management Client und den Clients aktiviert werden. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
