Effektive Rollen anzeigen
Mit der Funktion „Effektive Rollen“ können Sie alle Rollen eines ausgewählten Benutzers oder einer ausgewählten Gruppe ansehen. Das ist praktisch bei der Verwendung von Gruppen und es ist die einzige Methode zum Überprüfen, welche Rollen ein bestimmter Benutzer hat.
  1. Öffnen Sie das Fenster Effektive Rollen, indem Sie Sicherheit erweitern, mit der rechten Maustaste auf Rollen klicken und dann Effektive Rollen auswählen.
  2. Wenn Sie Informationen über einen Basisbenutzer erhalten möchten, geben Sie den Namen in das Feld Benutzername ein. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Rollen des Benutzers anzuzeigen.
  3. Wenn Sie Windows-Benutzer oder -Gruppen in Active Directory verwenden, klicken Sie auf die ...-Schaltfläche zum Durchsuchen. Wählen Sie den Objekttyp, geben Sie den Namen ein und klicken Sie dann auf OK. Die Rollen des Benutzers werden automatisch angezeigt.
