Einrichten einer sicheren Verbindung zur Hardware
Sie können mithilfe von SSL (Secure Sockets Layer) eine sichere HTTPS-Verbindung zwischen der Hardware und dem Aufzeichnungsserver einrichten.
Wenden Sie sich an Ihren Kameraanbieter, um ein Hardware-Zertifikat zu erhalten und es hochzuladen, bevor Sie die unten angegebenen Schritte befolgen:
  1. Klicken Sie im Bereich Übersicht mit der rechten Maustaste auf den Aufzeichnungsserver und wählen Sie die Hardware aus.
    Example of a selected camera in the Overview pane.
  2. Aktivieren Sie HTTPS auf der Registerkarte Einstellungen. HTTPS ist standardmäßig nicht aktiviert.
  3. Geben sie den Port auf dem Aufzeichnungsserver ein, zu dem die HTTPS-Verbindung besteht. Die Portnummer muss mit der Portnummer auf der Startseite des Geräts übereinstimmen.
  4. Führen Sie nach Bedarf Veränderungen durch und speichern Sie.
