Ersetzen eines Aufzeichnungsservers
Wenn ein Aufzeichnungsserver ausfällt und Sie möchten ihn mit einem neuen Server ersetzen, der die Einstellungen des alten Aufzeichnungsservers übernimmt:
  1. Rufen Sie die Aufzeichnungsserver-ID des alten Aufzeichnungsserver ab:
    1. Wählen Sie Aufzeichnungsserver, dann wählen Sie im Bereich Übersicht den alten Aufzeichnungsserver aus.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Speicher aus.
    3. Drücken und halten Sie die STRG-Taste auf Ihrer Tastatur, während Sie die Registerkarte Info auswählen.
    4. Kopieren Sie die Aufzeichnungsserver-ID in den unteren Teil der Registerkarte Info. Kopieren Sie nicht den Begriff ID, sondern nur die Zahl selbst.
      The recording server ID as seen on the Recording Servers > Overview pane > Info tab.
  2. Ersetzen Sie die Aufzeichnungsserver-ID auf dem neuen Aufzeichnungsserver:
    1. Stoppen Sie den Recording Server-Dienst auf dem alten Aufzeichnungsserver und stellen Sie dann in den Windows-Diensten den Starttyp auf Deaktiviert.
      Es ist äußerst wichtig, dass Sie nicht zwei Aufzeichnungsserver mit identischer ID zur gleichen Zeit starten.
    2. Öffnen Sie auf dem neuen Aufzeichnungsserver ein Explorerfenster und gehen Sie zu C:\ProgramData\Milestone\XProtect Recording Server oder den Pfad, wo Ihr Aufzeichnungsserver untergebracht ist.
    3. Öffnen Sie die Datei RecorderConfig.xml.
    4. Löschen Sie die ID, die zwischen den Tags <id> und </id> angegeben ist.
      Part of the RecorderConfig.xml file, showing the <id> tag nested inside the <recorder> tag.
    5. Fügen Sie die kopierte Aufzeichnungsserver-ID zwischen den Tags <id> und </id> ein. Speichern Sie die RecorderConfig.xml-Datei.
    6. Gehen Sie in die Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.
    7. Öffnen Sie RecorderIDOnMachine und ersetzen Sie die alte Aufzeichnungsserver-ID mit der neuen ID.
  3. Registrieren Sie den neuen Aufzeichnungsserver auf dem Managementserver. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol Recording Server Manager und klicken Sie auf Registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren eines Aufzeichnungsservers.
  4. Starten Sie den Recording Server-Dienst neu. Sobald der neue Recording Server-Dienst gestartet wird, wurden alle Einstellungen des alten Aufzeichnungsservers übernommen.
