Verschlüsselungsstatus auf einem Failover-Aufzeichnungsserver anzeigen
Um zu prüfen, ob Ihr Failover-Aufzeichnungsserver eine Verschlüsselung verwendet, tun Sie bitte folgendes:
  1. Wählen Sie auf der Tafel Seitennavigation Server > Failover-Server aus. Daraufhin wird eine Liste mit Failover-Aufzeichnungsservern geöffnet.
  2. Wählen Sie in dem Fenster Übersicht den jeweiligen Aufzeichnungsserver aus und gehen Sie auf die Registerkarte Info.
    Wenn die Verschlüsselung zu Clients und Servern, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen, aktiviert ist, erscheint ein Vorhängeschloss-Symbol vor der Adresse des lokalen Webservers und der des optionalen Webservers.
  3. Example of enabled encyption for Local web server address and web server address in the Properties pane.
