Failover-Aufzeichnungsserver einrichten und aktivieren
Wenn Sie den Failover-Aufzeichnungsserver deaktiviert haben, müssen Sie ihn aktivieren, bevor er von den Standard-Aufzeichnungsservern übernehmen kann.
Tun Sie das Folgende, um einen Failover-Aufzeichnungsserver zu aktivieren und dessen grundlegenden Eigenschaften zu bearbeiten:
- Wählen Sie auf der Tafel Seitennavigation Server > Failover-Server aus. Dadurch öffnet sich eine Liste von installierten Failover-Aufzeichnungsserver und Failover-Gruppen.
- Wählen Sie im Fenster Übersicht den erwünschten Failover-Aufzeichnungsserver aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Aktiviert. Der Failover-Aufzeichnungsserver ist nun aktiviert.
- Um die Eigenschaften des Failover-Aufzeichnungsservers zu bearbeiten, gehen Sie auf die Registerkarte Info.
- Wenn Sie fertig sind, gehen Sie auf die Registrierkarte Netzwerk. Hier können Sie die öffentliche IP-Adresse des Failover-Aufzeichnungsservers und mehr definieren. Dies ist wichtig, wenn Sie NAT (Network Address Translation) und Portweiterleitung verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Netzwerk des Standard-Aufzeichnungsservers.
- Wählen Sie im Bereich Standort-Navigation die Optionen Server > Aufzeichnungsserver. Wählen Sie den Aufzeichnungsserver aus, für den Sie eine ausfallsichere Unterstützung wünschen, und weisen Sie ausfallsichere Aufzeichnungsserver zu (siehe Registerkarte „Failover“ (Aufzeichnungsserver)).
Um den Status eines Failover-Aufzeichnungsservers anzuzeigen, halten Sie die Maus über das Failover Recording Server Manager-Taskleistensymbol im Benachrichtigungsbereich. Ein Tooltip wird angezeigt, der den Text enthält, der im Feld Beschreibung des Failover-Aufzeichnungsservers eingegeben wurde. Dies kann Ihnen dabei helfen festzustellen, für welchen Aufzeichnungsserver der Failover-Aufzeichnungsserver zur Übernahme konfiguriert wurde.
Der Failover-Aufzeichnungsserver pingt den Management-Server regelmäßig, um sicherzustellen, dass er online ist und bei Bedarf die Konfiguration der Standard-Aufzeichnungsserver anfordern und empfangen kann. Wenn das Ping-Protokoll (ICMP v4/v6) in den Firewalls Ihrer Netzwerkgeräte deaktiviert ist, kann der Failover-Aufzeichnungsserver nicht von den Standard-Aufzeichnungsservern übernehmen.
