Angiv tidspunkt for videoafspilning
"Jeg skal tilbage til et bestemt tidspunkt og se optagelser fra det tidspunkt."
I XProtect Web Client har den tidsinformation, der bliver vist i appen, nedarvet tidszonen fra din computers tid. Herunder den tid, der bliver vist i live- og afspilningstilstand, alarmer, bogmærker og så videre.
For at afspille video fra et bestemt tidspunkt kan du også bruge tidslinjefunktionerne (se Brug af tidslinjen i afspilningstilstand (forklaret) eller Brug af tidslinjen i efterforskninger (forklaret)).
For at gå til et bestemt tidspunkt i optagelsen kan du også klikke og holde på tidslinjesporet og trække det til venstre eller højre.
På fanen Visninger kan du angive tiden for videoafspilning ved at bruge tidsvælgeren.
  1. I ruden til venstre finder og klikker du på et kamera eller en visning med flere kameraer.
  2. Sådan åbner du tidsvælgeren:
    • I live-tilstand skal du, nede til venstre i visningsruden, klikke på den aktuelle tidsangiver .
    • I afspilningstilstand skal du, midt på tidslinjen, klikke på tidsangiveren .
  3. I indtastningsfeltet skal du manuelt angive de nye værdier for optagelsens dato og tidspunkt. Du kan også vælge den nye dato fra kalenderen.
  4. Klik på Gå til tid.
På fanen Efterforskninger:
  • Du kan angive dato og tidspunkt for videoafspilning fra tidsvælgeren på tidslinjen. Det gør du ved at følge proceduren for brug af tidsvælgeren i afspilningstilstand.
  • Du kan angive start- og sluttiden for videoafspilning ved at bruge tidsvalgstilstanden på tidslinjen.
ElementHvad kan det bruges til?
  • Træk i de gule tidsvalgsklammer for at ændre start- eller sluttidspunkt for videoklippet.
  • Når du trækker en af klammerne og når ud til enden på tidslinjen, kan du fortsætte med at trække klammen, og tidslinjen vil simultant begynde at bevæge sig. På denne måde kan du flytte start- eller sluttiden for en video til en tidsperiode, som ikke var synlig på tidslinjen tidligere.
  • Du kan også gå til et bestemt tidspunkt i optagelsen, hvis du klikker og holder tidslinjesporet og så trækker det til venstre eller til højre.
  • Hvis du peger på klammerne, kan du se et værktøjstip med videoens start- og sluttid og varighed. Hvis du trækker i klammerne, så vil tidsværdier i værktøjstippet blive opdateret mens du trækker.
Angiver, at tidsvalgstilstanden er aktiv.
Hvis du har trukket tidsvalgsklammerne ud over tidslinjens venstre eller højre grænse, skal du for at tilpasse klammerne vælge en af navigationsknapperne for at gøre følgende:
  • - Gå til starttidspunktsklammen.
  • - Gå til sluttidspunktsklammen.
  • - Tilpas starttidspunktsklammen til den aktuelle tid.
  • - Tilpas sluttidspunktsklammen til den aktuelle tid.
Videostreamen bliver midlertidigt sat på pause, mens du bruger navigationsknapperne.
