Se video i karruselvisningselementer
I live-tilstand roterer et karruselvisningselement mellem kamerafeeds i definerede intervaller. Karruselvisningstider giver dig mulighed for at patruljere og være opmærksom på, hvad der sker i områder, du er interesseret i.
Timingen af karrusellen begynder, når du åbner visningen. Så hvis du har to visninger med det samme karruselvisningselement åbent, ser du to separate timinger af den samme karrusel.
Du kan genkende et karruselvisningselement på ikonet i titellinjen.
  1. Åbn en visning, der indeholder en karrusel.
  2. Udfør en af følgende handlinger:
    • Hvis du fortsat gerne vil se den samme video i visningselementet, skal du vælge Start/stop karrusel på kameraets værktøjslinje. Vælg Start/stop karrusel igen for at starte karrusellen.
      Hvis du zoomer ind på videoen i et karruselvisningselement, stopper karrusellen automatisk.
    • Hvis du vil vise video fra det næste eller forrige kamera i karruselvisningselementet, skal du vælge Forrige kamera eller Næste kamera .
