Konfigurer afspilning af pauser mellem optagelser
Du kan tilpasse, hvordan hovedtidslinjen afspiller mellemrum mellem optagelser.
Hvis der for eksempel ikke er optagelser på nogen kameraer i en visning i det samme tidsrum, så er der ikke grund til at afspille de ikke-eksisterende optagelser ved normal hastighed. Derfor er tidslinjen som standard konfigureret til at springe afspilning af mellemrum mellem optagelser over. Du kan ændre denne funktionsmåde, hvis du vil.
På den globale værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere og derpå Indstillinger.
I vinduet Indstillinger skal du vælge Tidslinje.
Sæt indstillingen Afspilning til enten Spring pauser over eller Spring ikke pauser over.
