Broadcasting
Hvis du vil kommunikere med personer, der står tæt på højttalerne, kan du broadcaste lyd til dem. Når du vælger en kameravisning i live-tilstand, vælger systemet også den tilsvarende højttaler, så du kan broadcaste lyden via den.
I ruden Lyd og via Niveaumåleren vises lydstyrken af broadcastingen. Hvis lydstyrkeniveauet er lavt, skal du være tættere på mikrofonen og, hvis du ikke kan se lydstyrkeniveauet, tjekke om den er forbundet og rigtigt sat op.
Afhængigt af dit XProtect VMS-produkt kan dit system måske optage udgående lyd. Hvis der er en mikrofon i nærheden af en højttaler, kan den måske opfange og optage broadcastingen.
