Eksportindstillinger
Med indstillingerne i Eksporter kan du angive de generelle indstillinger for eksport.
Hvis den er tilgængelig, kan du i kolonnen Benyt serverværdi vælge at lade XProtect Smart Client bruge serverens anbefalede indstillinger. Visse indstillinger kan allerede være styret af serveren, hvilket medfører, at indstillinger på serveren afgør, om du kan overskrive disse indstillinger.
Navn | Beskrivelse |
Eksporter til | Vælg den sti, du vil eksportere til. |
Beskyttelse af privatområder | Vælg, om du vil dække områder med beskyttelse af privatområder De beskyttelser af privatområder du tilføjer her, gælder kun den nuværende eksport og for den valgte video. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelser af privatområder, som er konfigureret af din systemadministrator. Disse beskyttelser af privatområder er konfigureret i Management Client > Enheder > kamera > Beskyttelse af privatområder. |
Medieafspiller-format | Vælg, om du skal kunne eksportere i medieafspiller-formatet. |
Medieafspiller-format - Videotekster | Vælg, om du ønsker, at videotekster skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i medieafspillerformatet. Med videotekster kan brugeren tilføje tekst oven på de eksporterede optagelser. |
Medieafspiller-format - Videocodec-egenskaber | Vælg, om du ønsker, at codec |
XProtect-format | Vælg, om du skal kunne eksportere i XProtect-formatet. |
XProtect-format - Projektkommentarer | Vælg, om du ønsker, at projektkommentarer skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i XProtect-formatet. |
XProtect-format - Enhedskommentarer | Vælg, om du ønsker, at enhedskommentarer skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i XProtect-format. |
Stillbilledeksport | Vælg, om du skal kunne eksportere stillbilleder |
