Fjern flimmer from live video
Der kan nogle gange være flimmer i en live video pga. mindre problemer med båndbredden eller netværket. Flimmer ses som uregelmæssige bevægelser, for eksempel ujævn video, når en person går. Du kan tilføje en lille buffer, før du viser live videoen i XProtect Smart Client, for at udjævne den. Selvom denne buffering introducerer en mindre forsinkelse, ser videoen mere jævn ud.
Vigtige overvejelser
Forsinket reaktion: Undgå at bruge bufferlagring af video til PTZ-kameraer (pan/tilt/zoom), hvis du har brug for øjeblikkelig reaktion fra joystickhandlinger, for forsinkelsen kan være mærkbar.
Forbrug af hukommelse: Bufferlagring af video kan øge forbruget af hukommelse, så hold det på så lavt et niveau som muligt.
Sådan fjerner du flimmer:
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
Vælg den visning og det kameravisningselement med den live videostream, du vil udjævne.
I ruden Egenskaber under Bufferlagring af video:
Vælg Brug standardvideobuffer for at bruge den buffer, som din systemadministrator har defineret. Se også Programindstillinger.
Ryd Brug standard-videobuffer, og udvid listen Videobuffer for at vælge en buffer fra Ingen til Maksimalt – (2 sekunder).
For at anvende de samme indstillinger for alle kamera-, hotspot- og karrusel-visningselementer, skal du definere indstillingerne for et visningselement og så vælge Anvend på alle på ruden Egenskaber.
Hvis du ikke kan se Bufferlagring af video i ruden Egenskaber, skal du i menuen Indstillinger og mere vælge Indstillinger og på fanen Funktioner angive Opsætning > Rediger bufferlagring af video til Tilgængelig. Se også Funktionsindstillinger.
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
