Vis afgrænsningsrammer rundt om vigtige objekter
Hvis du har kameraer eller integrationer, som kan identificere en genstands placering, og som sender metadata til din XProtect VMS, så kan XProtect VMS placere visuelle indikatorer kendt som afgrænsningsrammer rundt om genstandene i videoen.
Afgrænsningsrammer hjælper dig med at holde øje med, hvor genstande, der er vigtige for din organisation og din forretning, befinder sig.
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
Vælg den relevante visning og det relevante kameravisningselement.
I ruden Egenskaber under Visningsindstillinger skal du vælge Vis lag med afgrænsningsrammer.
Vælg Kilder til afgrænsningsrammer for at aktivere metadataenheden. Hvis der kun er én kilde, er den valgt automatisk.
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
Der vises også afgrænsningsrammer, når du:
Eksporter video i XProtect-formatet. Se Eksportformater.
Udskriver stillbilleder. Se Udskriv eller opret overvågningsrapporter.
Hvis der ikke vises afgrænsningsrammer, skal du se Fejlfinding: Ingen video eller afgrænsningsrammer.
