Definer dimensionen af videoen i et visningselement
Du kan vælge at beholde videoens oprindelige dimensioner eller strække den for at udfylde visningselementet.
  1. På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
  2. Vælg den visning og det kameravisningselement, der indeholder den videostream, du vil tilpasse.
  3. I ruden Egenskaber skal du bruge indstillingen Bevar billedets højde-bredde-forhold:
    • Vælg for at beholde dimensionerne af den oprindelige video. Denne indstilling kan medføre en sort kant rundt om videoen.
    • Ryd for at strække videoen til at udfylde visningselementet. Denne indstilling udfylder visningselementet jævnt, men kan forvride videoen.
    For at anvende de samme indstillinger for alle kamera-, hotspot- og karrusel-visningselementer, skal du definere indstillingerne for et visningselement og så vælge Anvend på alle på ruden Egenskaber.
  4. Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
