Føj Matrix-indhold til en visning
Matrix-visningselementer giver brugerne mulighed for at dele live videofeeds med hinanden for at forbedre overblikket over og samarbejdet om incidenter. Regler, som er defineret af din systemadministrator, kan også udløse deling af Matrix-indhold i bestemte situationer.
Du kan tilføje lige så mange Matrix-visningselementer, du vil have vist, som nødvendigt for at se video, der er delt af Matrix, i flere visningselementer samtidigt. Det første Matrix-visningselement, du tilføjer, er det primære; det andet er det sekundære og så videre, hvilket bestemmer, hvordan videoen bliver vist. Du kan ændre denne rækkefølge i opsætningstilstand.
Vælg visningen.
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
I ruden Systemoversigt skal du trække Matrix-elementer til det påkrævede visningselement. Ikonet Matrix
vises.
I ruden Egenskaber skal du definere Matrix-egenskaberne.
Vinduesindex Hvis du har flere Matrix-visningselementer, skal du vælge, hvilket der er det primære Matrix-visningselement, hvilket der er det sekundære og så videre. Det primære visningselement viser den seneste video, der blev udløst af Matrix, det sekundære viser video fra det forrige og så videre.
Indstillinger for forbindelse: Vælg det primære Matrix-visningselement for at angive TCP-porten (standard 12345) og adgangskoden for at overføre den video, der blev udløst af Matrix, fra XProtect VMS-serveren til XProtect Smart Client-visningen. Alle Matrix-visningselementer i visningen nedarver indstillingerne. Kontakt din systemadministrator om portnummer eller adgangskode.
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
