Migrering fra et kort til et smart kort med Kortmigreringsværktøjet
Brug Kortmigreringsværktøjet til at migrere kortoverlejringer og placeringen af enheder fra dit eksisterende kort til et smart kort. For yderligere oplysninger, se Migrering fra et kort til et smart kort
Under kortmigreringsprocessen skal du:
Forudsætninger:
Milestone anbefaler, at du sikkerhedskopierer din konfiguration før du fortsætter med kortmigreringen for at undgå en situation, hvor du utilsigtet flytter enheder på smart kortet.
For at kunne opsætte et nyt smart kort skal du have mindst én visning med et ledigt visningselement.
Du skal have adgang til opsætningstilstand i XProtect Smart Client.
Føj smart kortet til en visning
På båndet foroven i XProtect Smart Client skal du gå i opsætningstilstand.
I ruden Visninger skal du gå til Systemoversigt, finde Smart kort og trække det ind i visningen.
Føj en kortoverlejring til smart kortet
På værktøjslinjen til venstre for smart kortet skal du klikke på Tilføj en brugerdefineret overlejring eller importer et kort.
Placer din markør over den placering på smart kortet, hvor du ønsker at tilføje kortoverlejringen og klik så for at placere den.
I vinduet Tilføj brugerdefineret overlejring er det valgfrit om du give kortoverlejringen et navn, derpå vælge Maps.
I listen over tilgængelige kort, som bliver vist under rullelisten, skal du vælge kortet, der skal tilføjes. Så begynder importen af kortet. Hvis du ikke gav kort-overlejringen et navn, vil kortet automatisk blive givet det samme navn som filnavnet på kortoverlejringen.
Importer kortoverlejringen til smart kortet
Gennemse oplysningerne i beskeden i det viste vindue. Før du fortsætter, skal du sikre dig, at din systemkonfiguration allerede er blevet sikkerhedskopieret.
Vælg Fortsæt for at importer kortoverlejringen.
Placer den importerede kortoverlejring i en korrekt geografisk sammenhæng på smart kortet.
Tilpas størrelsen, flyt eller roter kortoverlejringen for at få den til at passe med den rigtige placering eller bygningens layout på smart kortet.
Når du er tilfreds med kortoverlejringens størrelse og placering, skal du gemme ændringerne.
Importer alle enhederne fra kortet eller tilføj kun kortoverlejringen
- I vinduet Importer enheder:
- For kun at importere kortoverlejringen skal du vælge Tilføj kun overlejring. En Windows Desktop-besked bekræfter, at ingen enheder er blevet tilføjet. Du har nu migreret dine overlejringer til smart kort uden at tilføje nogen enheder.
- For at importere både kortoverlejringen og kortets tilknyttede enheder skal du vælge Importer enhederne. På denne måde føjer du alle enheder, som er forbundet med kortoverlejringen, til smart kortet.
- Hvis du allerede har importeret de enheder, der er tilknyttet denne kortoverlejring, skal du vælge en af disse muligheder:
- For ikke at lave ændringer på enhedernes placeringer skal du vælge Behold placering.
- Du kan også, for at matche kortoverlejringens nye placering, vælge Opdater placeringen.
Behold kun kortoverlejringens enheder eller behold både kortoverlejringens billede og enheder
Denne opgave er kun relevant, hvis du valgte Importer enhederne i det forrige trin.
- I vinduet Behold billedoverlejringen skal du vælge enten Behold kun enhederne eller Behold billede og enheder.
- Hvis du vælger Behold kun enhederne, så bliver kortoverlejringen fjernet fra smart kortet, og det er kun enhederne fra kortoverlejringen, der bliver føjet til smart kortet.
- Hvis du vælger Behold billede og enheder, så vil både kortoverlejringen og dens tilknyttede enheder blive føjet til smart kortet.
Når du har foretaget dit vil, vil en Windows Desktop-besked blive vist for at bekræfte, at du nu har tilføjet enhederne.
Gentag denne proces for hver kortoverlejring, der skal føjes til dit smart kort. Hvis det er nødvendigt, kan du føje den samme kortoverlejring til smart kortet igen, for eksempel for at opdatere placeringen af eksisterende enheder på smart kortet.
