Forholdet mellem hændelser og alarmer
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Incidenter eller tekniske problemer, som opstår i dit XProtect-system kaldes hændelser. Termen hændelse refererer til begivenheder eller aktivitet, som er blevet opfanget af overvågningssystemet, og som kan kræve opmærksomhed eller handling fra en bruger. Hvis du for eksempel har bevægelsesregistrering aktiveret på dine kameraer, og der så bliver registreret bevægelse, så er det en hændelse.
Hvis du for eksempel har aktiveret bevægelsesregistrering på kameraer i dit system, og der bliver registreret bevægelse af et kamera, så er det en hændelse.
Som en reaktion på hændelser sætter din systemadministrator alarmer op i XProtect. Når en hændelse bliver aktiveret, bliver der udløst en alarm, som vises i XProtect Smart Client.
For eksempel: når en bevægelsesregistreringshændelse bliver udløst, vil den tilsvarende alarm blive vist i XProtect Smart Client for at angive, at der blev registreret bevægelse.
Du kan se alarmer og hændelser på fanen Alarmstyring, hvor der er en central oversigt over dine incidenter, status og mulige tekniske problemer. Brugere af XProtect Smart Client kan ikke opsætte alarm-udløsere op direkte. Systemadministratorer opsætter alarm-udløsere under konfiguration af XProtect VMS-systemet.
Din systemadministrator definerer om fanen Alarmstyring skal vises eller skjules.
Fanen Alarmstyring stiller en dedikeret visning til rådighed for alarm- eller hændelseshåndtering. Selve fanen viser antallet af aktive alarmer. Når der er blevet udløst mere end ni alarmer, så bliver de angiver med en notifikationsknap, som siger (9+)
Fanen Alarmstyring indeholder også en alarmliste, forhåndsvisning af alarmer til video, der knyttet til individuelle alarmer eller hændelser, og muligvis også et kort, som viser den geografiske placering af det kamera, der er knyttet til alarmen.
