Eksporter et incident-projekt
Incident-projekter og sekvenser bliver automatisk slettet, når opbevaringstiden for dem bliver overskredet. Derfor skal du, hvis du har brug for videobevismaterialet i længere tid, eksportere projekterne før opbevaringstiden udløber.
Når du har sendt et incident-projekt til eksport, vil alle sekvenser fra incident-projektet blive sat ind på Eksportlisten på fanen Eksporter. Du kan bruge alle de tilgængelige indstillinger på fanen Eksporter, når du eksporterer sekvenserne fra incident-projektet.
Se også Eksportformater.
Sådan eksporterer du sekvenser, der er føjet til et incident-projekt:
Vælg fanen Incidenter.
Vælg det incident-projekt, du ønsker at eksportere.
Vælg Send til eksport.
Fanen Eksporter bliver vist, og alle sekvenser fra incident-projektet bliver føjet til din Eksportliste.
Vælg det foretrukne format og andre indstillinger for din eksport.
Se også Eksport af video, lyd og stillbilleder.
Når du gemmer eller deler din eksport, så vil du også typisk gemme eller dele en rapport med alle de oplysninger, der er føjet til incident-projektet i tekstform.
