Konfigurace přehrávání mezer mezi záznamy
Můžete upravit, jak hlavní časová osa přehrává mezery mezi záznamy.
Pokud například žádná z kamer v zobrazení neobsahuje záznamy ze stejného období, není nutné přehrávat videa bez záznamů normální rychlostí. Proto je časová osa ve výchozím nastavení nakonfigurována tak, aby během přehrávání přeskakovala mezery mezi záznamy. Pokud toto chování chcete změnit, můžete.
  1. Na globálním panelu nástrojů vyberte možnost Nastavení a další a potom Nastavení.
  2. V okně Nastavení vyberte možnost Časová osa.
  3. Možnost Přehrávání nastavte buď na Přeskakovat mezery, nebo Nepřeskakovat mezery.
