Nastavení klávesnice
Konkrétním akcím v aplikaci XProtect Smart Client můžete přiřadit své vlastní nastavení klávesnice. Aplikace XProtect Smart Client obsahuje také malý počet výchozích klávesových zkratek, které jsou okamžitě připraveny k použití. Viz Výchozí klávesové zkratky.
Název | Popis |
| Stiskněte klávesovou zkratku | Zadejte kombinaci kláves, kterou chcete použít jako klávesovou zkratku pro danou akci. |
| Použít novou klávesovou zkratku v | Vyberte, jakým způsobem chcete klávesovou zkratku použít:
| Kategorie a Příkazy | Vyberte kategorii příkazů a potom vyberte jeden z přiřazených příkazů. Pokud chcete v seznamu zobrazit všechna svá zobrazení, aby bylo možné vytvořit klávesové zkratky pro jednotlivá zobrazení, vyberte kategorii Náhledy.Vše. Některé příkazy fungují, jen pokud se klávesová zkratka použije v určitém kontextu. Klávesová zkratka pro příkaz související s kamerou PTZ |
| Parametr | Je-li to vhodné, určete odpovídající parametr pro požadovaný příkaz nebo akci. Pokud chcete například určit okno a položku zobrazení pro příkaz Kopírování vybrané položky zobrazení kamery, zadáním hodnot 2;1 zajistíte kopírování kamer do plovoucího okna (okno 2) v první položce zobrazení (položka zobrazení 1). |
