Nastavení exportu
Pomocí Nastavení exportu lze zadat obecná nastavení exportu.
Ve sloupci Podle serveru, je-li k dispozici, můžete vybrat, zda chcete, aby aplikace XProtect Smart Client převzala doporučená nastavení serveru. Některá nastavení mohou být řízena ze serveru. V takovém případě konfigurace na serveru rozhodne, zda můžete přepsat příslušná nastavení.
Název | Popis |
| Exportovat do | Vyberte cestu, do které chcete exportovat. |
| Maska soukromí | Vyberte, zda chcete v exportovaném videu zakrýt oblasti maskami soukromí Masky soukromí, které zde přidáte, platí pouze pro aktuální export a pro vybrané video. Export již může obsahovat video s maskami soukromí, které nakonfiguroval správce systému. Tyto masky soukromí se konfigurují v nabídce Management Client > Zařízení > Kamera > Maskování soukromí. |
| Formát přehrávače médií | Vyberte, zda můžete exportovat do formátu přehrávače médií. |
| Formát přehrávače médií - video texty | Vyberte, zda mají být texty videa při exportu do formátu přehrávače médií volitelné, povinné nebo nedostupné. S videotexty může uživatel přidat text překrytí do exportovaných nahrávek. |
| Formát přehrávače médií - vlastnosti video kodeku | Vyberte, zda má být při exportu do formátu přehrávače médií k dispozici konfigurace kodeku |
| Formát XProtect | Vyberte, zda můžete exportovat v daném XProtect formátu. |
| Formát XProtect – komentáře projektu | Vyberte, zda mají být komentáře k projektu při exportu ve formátu XProtect volitelné, povinné nebo nedostupné. |
| Formát XProtect – komentáře zařízení | Vyberte, zda mají být komentáře k zařízení při exportu ve formátu XProtect volitelné, povinné nebo nedostupné. |
| Export statického obrázku | Vyberte, zda se mohou exportovat statické obrázky |
