Vyhledávání více kritérií ve videosekvencích
Pokud máte aplikaci XProtect Corporate nebo XProtect Expert, můžete vyhledat ve videosekvencích kombinaci kritérií.
Po nalezení příslušných videosekvencí můžete například odeslat videosekvence k exportu, přidat je do záložek a podobně.
  1. Otevřete kartu Vyhledávání.
  2. Ve filtru pro výběr času začátku a konce vyberte pomocí šipky předdefinovaný časový interval nebo definujte Vlastní interval.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  3. Ve filtru výběru seznamu Vybrané kamery použijte vyhledávací pole Vybrat kameru pro vyhledání kamer nebo zobrazení a poté vyberte kamery, v jejichž videosekvencích chcete vyhledávat.
  4. Vyberte možnost Hledat a vyberte jednu nebo více kategorií vyhledávání.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  5. Pro každou přidanou kategorii vyhledávání vyberte možnost Přidat nebo odebrat filtry pro vylepšení výsledků a upřesněte tak vyhledávání. Viz také Časté otázky: vyhledávání.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  6. Chcete-li zobrazit náhled videa výsledku vyhledávání, vyberte výsledek vyhledávání a v podokně náhledu vyberte možnost Přehrát vpřed.
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Pokud si chcete přehrát video sekvenci v režimu celé obrazovky, klikněte dvakrát na výsledek vyhledávání.
  7. Pokud chcete otevřít akční panel, přejeďte nad výsledky vyhledávání, nad jednom po druhém, myší a vyberte modré zaškrtávací políčko, které se objeví.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    Objeví se modrý akční panel:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
