Nastavení formátu pro přehrávače médií – jednotlivé soubory
Zvolte si Jednotlivé soubory formátu pro přehrávač médií a exportujte standardní video nebo zvukové sekvence jako jednotlivé soubory, které si příjemce může zobrazit nebo poslechnout na počítačích s nainstalovaným standardním přehrávačem médií. V počítači musí být také nainstalován kodek, který používáte pro export.
Chcete-li dosáhnout co nejmenší velikosti exportu, vyberte formát přehrávače médií MKV. Pokud není tato možnost povolena, obraťte se na správce systému.
Název | Popis |
| Obsah | Exportuje pouze video, pouze zvuk nebo video i zvuk. |
Formát | Exportuje video ve formátu AVI |
| Kodek | Vaše volba kodeku Kodek můžete změnit, ale společnost Milestone doporučuje ponechat výchozí nastavení kodeku, pokud nemáte dobrý důvod je změnit. Použitý kodek musí být podobný kodeku v počítači, ve kterém chcete exportované video přehrávat. |
| Zahrnout časová razítka | Přidání data a času ze systému VMS do exportovaného videa. V horní části exportovaného videa se zobrazí časové razítko. |
| Snížit frekvence snímků | Snižte frekvenci snímků pro export. Je zahrnut každý druhý snímek, ale export se přesto přehrává v reálném čase. |
| Video texty | Otevřete okno Video texty, kde můžete vytvořit texty k souboru AVI, které se zobrazují před ním a po něm. Tyto texty budou přidány ke všem kamerám v souboru exportu a budou se zobrazovat jako statické snímky před videem (Předchozí snímky) nebo po videu (Následující snímky). |
Formát MKV: Pokud jste nepoužili maskování soukromí ve videu zaznamenaném ve formátech JPEG nebo MPEG-4/H.264/H.265, při exportu se na zaznamenaném videu neprovede žádné překódování. Nahrané video je zachováno v původní kvalitě. Naproti tomu, pokud jste použili masky ochrany osobních údajů nebo jste zaznamenali video pomocí jiného kodeku, zaznamenané video se při exportu překóduje do formátu JPEG.
