XProtect nastavení formátu
Výběrem XProtect formátu vytvoříte export, který lze otevřít pouze v počítači se systémem Windows v XProtect Smart Client – Player.
Chcete-li otevřít exporty vytvořené ve XProtect verzi 2020 R1 nebo novější, musíte použít XProtect Smart Client verzi 2020 R1 nebo novější.
Název | Popis |
Zahrnout XProtect Smart Client – Player | Zahrne aplikaci XProtect Smart Client – Player do exportovaných dat. Exportovaná data lze zobrazit pouze pomocí aplikace XProtect Smart Client – Player. |
Zabránit opakovanému exportu | Zabraňte příjemcům v opakování exportu dat v jakémkoli formátu, abyste zaručili, že data nebudou narušena. |
Zašifrovat pomocí hesla | Export zašifrujte pomocí šifrovacího standardu AES-256. Když vyberete možnost Export > Vytvořit export, budete vyzváni k zadání hesla, které musí mít alespoň osm znaků. Pro otevření a zobrazení exportovaných dat musí příjemce exportu zadat heslo. |
Zahrnout digitální podpis | Zahrnout digitální podpis do exportované databáze. V závislosti na nastavení zabezpečovacího systému mohou video či zvuk již obsahovat podpis. V tom případě budou tyto podpisy ověřeny v průběhu exportu, a pokud bude ověření úspěšné, přidají se do exportu. Pokud se ověření nezdaří, export zařízení se rovněž nezdaří. Když příjemce otevře exportované soubory, může v aplikaci XProtect Smart Client – Player ověřit podpis. Pokud nezahrnete digitální podpis, nebude zahrnut ani podpis ze serveru, ani z exportu. Export potom bude úspěšný i tehdy, když bylo video nebo zvuk zfalšovány. Digitální podpisy jsou vyloučeny v průběhu exportování ve dvou případech:
Proces exportu je dokončen, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou částečně v pořádku. |
Komentáře | Otevřete okno Přidat komentáře k exportu, kde můžete přidat komentáře k jednotlivým kamerám nebo k celému projektu exportu. |
