Prohlížení exportovaného videa
Vytvořené exporty se ukládají do složky, kterou jste zadali v okně Vytvořit exportCílové místo exportu.
Jak si prohlédnout exportované video ihned po vytvoření:
  1. V pravém horním rohu okna XProtect Smart Client, vyberte možnost Exportovat podrobnosti.
  2. V okně Exportovat podrobnosti > Umístění exportu zobrazuje odkaz umístění výstupní složky.
  3. Kliknutím na odkaz otevřete výstupní složku a získáte přístup k exportovaným souborům.
    The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
Pokud jste video exportovali již minulosti:
  1. Přejděte do složky, kam ukládáte exporty. Výchozí umístění je C:\Users\[uživatelské jméno]\Documents\Milestone\Video Export. Umístění složky můžete zkontrolovat v poli Cíl exportu v okně Vytvořit export. Tento postup funguje, pouze pokud pro export vždy používáte stejné umístění.
  2. V závislosti na výstupním formátu otevřete příslušnou složku a dvakrát klikněte na videosoubor nebo statický snímek. Pokud je soubor ve formátu XProtect, poklikejte na soubor aplikace Smart Client – Player s příponou .exe.
