Povolit připojení HTTP
Pokud váš systém XProtect VMS nemá nainstalovaný certifikát, nelze se připojit pomocí nejnovějšího dostupného modelu zabezpečení XProtect. Model zabezpečení využívá síťový protokol HTTPS.
  • Pokud chcete povolit připojení HTTP, vyberte Pamatovat si mou volbu. Tuto zprávu znovu nezobrazovat.
Pokud je váš XProtect Smart Client připojen k systému XProtect VMS nebo federovanému webu pomocí staršího modelu zabezpečení (HTTP), zobrazí se nalevo od globálního panelu nástrojů zpráva s informací Nezabezpečeno.
Viz také Již není povoleno připojení HTTP.
