Upgrade XProtect Smart Client
Upgrade XProtect Smart Client probíhá ve většině případů podobně jako při původní instalaci softwaru a asistence uživatele.
Výjimky a vysvětlení naleznete v následujících informacích:
Zpráva: K dispozici je nová verze
Když se přihlásíte a zobrazí se zpráva, že je k dispozici nová verze systému XProtect Smart Client, znamená to, že správce systému aktualizoval systém XProtect VMS. Stáhněte si a nainstalujte novou verzi, abyste měli přístup k novým funkcím a prvkům.
Navrhovaná cesta instalace v instalačním programu
Při upgradu použijte navrženou cestu instalace v instalačním programu, abyste zachovali svá uživatelská nastavení. Pokud chcete použít jinou cestu, musíte odstranit stávající instalaci systému XProtect Smart Client a poté nainstalovat novější verzi.
Upgrade na novější verzi systému XProtect Smart Client, než je verze XProtectsystému VMS
Můžete nainstalovat verzi systému XProtect Smart Client, která je novější než verze systému XProtect VMS, ale dostupné funkce a vlastnosti budou odpovídat funkcím a vlastnostem systému XProtect VMS. Nahlédněte do části Ověřte aktuální verzi XProtect Smart Client a požádejte o radu svého vedoucího nebo správce systému.
