Kontrolní seznam správce systému
Pokud chcete vytvořit a distribuovat HTML stránky pro operátory XProtect Smart Client, postupujte následovně:
  1. Vytvořit požadovanou HTML stránku. Ovládací prvky navigace na HTML stránce musí odpovídat zobrazením, která uživatelé vidí v aplikaci XProtect Smart Client. Chcete-li například, aby fungovalo tlačítko pro zobrazení View1, musí v instalacích aplikace XProtect Smart Client uživatelů existovat zobrazení s názvem View1. Chcete-li HTML stránku distribuovat mezi skupinu uživatelů, musí být zobrazení, která budou tuto HTML stránku používat, umístěna ve sdílených skupinách.
  2. Uložit HTML stránku lokálně do jednotlivých počítačů, ve kterých se bude používat. Při lokálním ukládání HTML stránky ji uložte na místo, ke kterému lze nadefinovat jednoznačnou cestu, například do složky na disku C: (například: C:\myfolder\file.htm). Uložení HTML stránky na plochu uživatele nebo do složky Moje dokumenty uživatele nebude fungovat řádně kvůli způsobu, jakým Windows vytvářejí cesty k takovým umístěním.
  3. Proveďte Import HTML stránky do požadovaných zobrazení v aplikaci XProtect Smart Client. Viz Přidání webové stránky do zobrazení.
  4. Vyzkoušejte, zda ovládací prvky navigace na importované HTML stránce fungují tak, jak mají.
Informace o řešení potíží naleznete na Odstraňování problémů: Pokusy přidat webové stránky do zobrazení.
