Události
Událost v systému XProtect VMS je předem definovaný incident, který lze nastavit tak, aby spustil alarm. Události jsou buď předem definované systémové události, nebo události definované uživatelem, například analytické události nebo obecné události. Události nemusí být nutně spojeny s alarmem, ale lze je takto nastavit.
Události se obvykle aktivují automaticky a na pozadí, například na základě zjištěného pohybu nebo údajů z jiných aplikací. Události můžete aktivovat také ručně. Systém VMS používá události ke spouštění akcí, jako je spuštění nebo zastavení záznamu, změna nastavení videa, aktivace výstupu
Data odcházející z počítače. U zabezpečovacích systémů IP se výstup často používá k aktivaci zařízení, jako jsou brány, sirény, blesková světla atd. nebo kombinace akcí.
Když v aplikaci XProtect Smart Client aktivujete událost, bude automaticky spouštět akce v systému VMS, např. záznam z určité kamery s určitou frekvencí snímků
Veličina indikující množství informací obsažených v pohyblivém videu. Obvykle se měří v počtu snímků za sekundu (FPS). v určitém časovém intervalu. Správce vašeho systému nastaví, co se stane, když událost aktivujete ručně.
