Nastavení seznamu alarmů
V režimu nastavování můžete vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit alarmy nebo události seskupené podle serverů v navigační struktuře a kolik alarmů nebo událostí se má v seznamu současně zobrazit. Můžete zde rovněž nastavit, zda se v seznamu alarmů mají zobrazovat alarmy nebo události.
Název
Popis
Zobrazit navigační strukturu
Tímto výběrem zobrazíte navigační strukturu nalevo od seznamu alarmů. Navigační strom umožňuje zobrazit alarmy nebo události seskupené podle serveru a filtrovat alarmy s různými stavy.
Maximum načítaných řádků
Určuje maximální počet řádků, které budou načteny a zobrazeny v seznamu alarmů. Ve výchozím nastavení zobrazuje seznam alarmů maximálně 100 alarmů nebo událostí najednou. To zajišťuje rychlou odezvu, protože načítání a zobrazování většího počtu alarmů nebo událostí by mohlo nějakou dobu trvat. Pokud je k dispozici více než 100 alarmů nebo událostí, klikněte pro zobrazení a zpřístupnění dalších 100 alarmů na následující tlačítko:
V tomto poli můžete nastavit maximální počet řádků na hodnotu od 1 do 999.
Zdroj dat
Vyberte, zda chcete zobrazit seznam alarmů nebo událostí v položce Seznam alarmů.
Seznam událostí nezobrazuje systémové nebo uživatelsky generované události jako např. detekci pohybu nebo chybu archivu.
