Uso de clientes ONVIF para escuchar flujos de audio
Los clientes ONVIF pueden ser muchas cosas distintas, desde avanzados sistemas de vigilancia personalizados a reproductores de medios básicos.
Esto proporciona ejemplos de cómo conectarse a Milestone Open Network Bridge para transmitir en flujo de audio.
Hay dos opciones para transmitir audio:
Puede transmitir el audio en un flujo RTSP independiente que contenga solo audio.
Utiliza el mismo patrón que para los flujos de vídeo: rtsp://[rtsp_server]:554/live/[mic_id], donde <mic_id> es el identificador de micrófono´único de XProtect VMS.
Puede transmitir audio como complemento del flujo de vídeo de la cámara con la que está relacionado el micrófono.
En este caso, utilice la dirección de la cámara: rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id], y seleccione los flujos de vídeo que desee a través del protocolo RTSP (comando de CONFIGURACIÓN). Esto solo funciona si la opción Habilitar micrófonos relacionados está activada en los Milestone Open Network Bridge ajustes de Management Client.
Al igual que con los flujos de vídeo, al detectar los flujos audio, Milestone Open Network Bridge intenta detectar el tipo de códec a partir de la configuración del driver de dispositivo. Si eso falla, intenta el códec de audio como parte del nombre del micrófono. Por último, utiliza la configuración predeterminada de Management Client (directamente después de Habilitar micrófonos relacionados).
