Detalles de interfaz de usuario
Este artículo proporciona información sobre los ajustes para gestionar usuarios y conexiones, así como ajustes de configuración para cámaras.
Abra el Management Client y seleccione el nodo de Milestone Open Network Bridge.
Pestaña General
Configuración de Milestone Open Network Bridge
La tabla siguiente describe los ajustes para el servidor de Milestone Open Network Bridge y para clientes ONVIF.
Cuando cambian estos ajustes, para que tengan efecto, el servidor de Milestone Open Network Bridge debe reiniciarse.
Nombre
Descripción
Puerto ONVIF
El número de puerto del puerto ONVIF. Los clientes ONVIF utilizan este puerto para conectarse al servidor de Milestone Open Network Bridge.
El número de puerto predeterminado es 580.
Puerto RTSP
El número de puerto del puerto RTSP. El servidor de Milestone Open Network Bridge envía flujos de vídeo RTSP a través de este puerto a clientes ONVIF.
El número de puerto predeterminado es 554.
Habilitar WS-Discovery
WS-Discovery (Web Services Dynamic Discovery) es una especificación técnica que define un protocolo multidifusión para localizar servidores en una red local.
Ajustes de cámara predeterminados (según se comunican a los clientes ONVIF)
Estos ajustes para Milestone Open Network Bridge enumeran los ajustes predeterminados para todas las cámaras que el Milestone Open Network Bridge proporciona a los clientes ONVIF cuando los clientes se conectan y solicitan flujos de vídeo.
Los ajustes no reflejan la configuración real de las cámaras y no afectan al flujo de vídeo. El sistema utiliza los ajustes para acelerar el intercambio de vídeo entre el Milestone Open Network Bridge y el cliente ONVIF. El cliente ONVIF utilizará los ajustes actuales desde el flujo de RTSP.
Puede cambiar ajustes predeterminados que Milestone Open Network Bridge proporciona al cliente ONVIF, por ejemplo, si quiere que los valores reflejen la configuración real de las cámaras.
Nombre
Descripción
Días máximos de retención
El valor predeterminado es 30.
Fotogramas por segundo
El valor predeterminado es 5.
Ancho
El valor predeterminado es 1920. Esto se corresponde con la calidad full HD.
Altura
El valor predeterminado es 1080. Esto se corresponde con la calidad full HD.
Velocidad de bits en Kbps
El valor predeterminado es 512.
Tamaño de GOP
Códec
Seleccione uno de los perfiles de códec. El valor predeterminado es H.264 Baseline Profile.
Usar configuraciones de dispositivos
El valor predeterminado es habilitado. Habilite esto para usar la configuración real de los dispositivos en lugar de los valores promedio predeterminados definidos previamente.
Si habilita este ajuste, el tiempo de respuesta entre el sistema XProtect y los clientes ONVIF puede aumentar.
Ignorar la máscara de privacidad en la configuración de clientes ONVIF
El valor predeterminado está desactivado. Habilite esta opción para ver flujos de vídeo que tengan máscaras de privacidad elevables.
Para ver los flujos de vídeo en los clientes ONVIF, debe tener permiso para elevar máscaras de privacidad.
Pestaña RTSP
Ajustes de Real Time Streaming Protocol
Nombre
Descripción
Omitir espacios en las grabaciones
Cuando el cliente realiza la reproducción RTSP de vídeo grabado, si existen lagunas en las grabaciones, estas se omitirán durante la reproducción.
Esto está habilitado de forma predeterminada.
Repetir fotogramas
Algunos reproductores no tienen un buen comportamiento cuando la distancia entre fotogramas es superior a 500 ms. Este ajuste repite fotogramas individuales y ajusta la marca de tiempo, de modo que, cuando se reproduce, parece que el vídeo tiene más fotogramas.
Tiempo máximo entre fotogramas:Este ajuste define el tiempo en milisegundos entre fotogramas. El valor predeterminado es 350 milisegundos.
Preferencia de tiempo absoluto sobre normalizado
Este ajuste define la respuesta de reproducción del servidor RTSP, donde no se especifica el intervalo de tiempo del cliente para reproducir.
Seleccione esta opción si quiere que su servidor RTSP utilice el tiempo real en oposición a la reproducción escalada o normalizada.
Sin embargo, si su aplicación cliente está configurada para usar intervalos relativos de tiempo o intervalos reales de tiempo (en UTC), el servidor RTSP responde con aquellos intervalos definidos en el cliente.
Retorno de secuencias a petición
Habilite esto para devolver información para secuencias en el comando de respuesta al comando DESCRIBIR.
Máximo número que devolverEstablezca el número máximo de secuencias que se deben enviar al cliente. El valor predeterminado es 10.
Volver desde inicio o fin de grabación
Seleccione desde dónde empezar a buscar las secuencias. desde el inicio o desde el final de la grabación.
Ajustes de multidifusión RTSP
Nombre
Descripción
Dirección IP
La dirección de multidifusión a la que pueden suscribirse los hosts. El valor predeterminado es 239.1.2.3.
TTL
El número máximo de enrutadores a los que se puede reenviar un paquete de datos.
Ajustes de Real-time Transport Protocol
Nombre
Descripción
Protocolo RTP para flujos de AAC
El formato de carga que indica el formato codificado de los datos. La mayoría de los clientes admiten tanto RFC 6414 como RFC 3640, pero si experimenta problemas con la transmisión de audio, puede intentar cambiar el protocolo RTP.
