Instalar un servidor de registros de forma silenciosa
Cuando lo instala de forma silenciosa, no se le notifica cuando la instalación se ha completado. Para recibir una notificación, incluya la opción de línea de comandos ‑‑showconsole en el comando.
En los ejemplos de comandos que aparecen a continuación, el texto dentro de los corchetes ([ ]) y los propios corchetes deben sustituirse por valores reales. Ejemplo: en lugar de "[ruta]" podría introducir d:\program files\, d:\record\, o \\network‑storage‑02\surveillance. Utilice la opción de línea de comandos ‑‑help para leer sobre los formatos legales de cada valor de la opción de línea de comandos.
- Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el componente Log Server.
- Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga de Management Server que está dirigida a los administradores en el campo de dirección y pulse Intro.
- Descargue el instalador del servidor de registros seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador del servidor de registro.
- Abra su consola de línea de comandos preferida. Para abrir el símbolo del sistema de Windows, abra el menú Inicio de Windows e introduzca cmd.
- Navegue hasta el directorio con el instalador descargado.
- Continúe la instalación en función de uno de los dos escenarios siguientes:
La dirección es normalmente http://[dirección de servidor de gestión]:[puerto]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
- Introduzca el siguiente comando y se iniciará la instalación.
Escenario 1: Actualizar una instalación existente o instalar con los valores de los parámetros de la línea de comandos por defecto
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
- Introduzca el siguiente comando para generar un archivo xml con los parámetros de la línea de comandos.
- Abra el archivo de argumentos (Arguments.xml) desde la ruta especificada y modifique los valores de los parámetros de la línea de comandos si es necesario.
- Guarde el archivo de argumentos.
- Vuelva a consola de línea de comandos e introduzca el siguiente comando para instalar con los valores de los parámetros de línea de comandos especificados en el archivo de argumentos.
Escenario 2: Instalar con valores de parámetros de línea de comandos personalizados utilizando un archivo de argumentos XML como entrada
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
