Terminología relacionada con Smart Wall
Término
Significado
Definición de Smart Wall
La configuración de un panel de vídeo en XProtect Management Client, incluyendo la configuración de monitores Smart Wall y valores preestablecidos.
Smart Wall definition.
Smart Wall monitor
La representación virtual de un monitor físico. En la mayoría de los casos, debemos distinguir entre monitores físicos y monitores Smart Wall.
La imagen muestra el control de Smart Wall en XProtect Smart Client.
Control Smart Wall
La representación virtual de un panel de vídeo que permite a los operadores introducir contenidos en el panel de vídeo.
Smart Wall control.
Posición preestablecida
Disposición predefinida para uno o varios monitores Smart Wall. Los valores preestablecidos determinan qué cámaras se muestran y cómo se distribuye el contenido en cada monitor del panel de vídeo.
Example of Smart Wall presets.
Si se encuentra con el término "preestablecido" en el contexto de las cámaras PTZ, entonces tiene un significado diferente y se refiere al concepto posición preestablecidaCerradoPueden utilizarse para que las cámaras PTZ se desplacen automáticamente en diferentes direcciones concretas cuando tengan lugar determinados eventos o para especificar perfiles de patrulla PTZ..
Vista
Una agrupación de cámaras u otros elementos, por ejemplo, páginas web, que permite a los operadores ver el vídeo de las cámaras relacionadas y otros tipos de contenido.
Example of a view in XProtect Smart Client.
Elemento de vista
Una posición dentro de una vista que suele alojar una cámara.
Example of a view item in XProtect Smart Client.
Elemento de valor preestablecido
Un elemento de la vista cuyo contenido por defecto depende de la configuración del valor preestablecido subyacente.
Smart Wall preset settings in XProtect Management Client.
Disposición de vista
El diseño de un monitor Smart Wall que define cómo organizar los elementos de la vista, por ejemplo 2x3 ó 1+2.
View layout of Smart Wall monitor.
