Trabajar con las notificaciones de petición de acceso
Es posible que su organización necesite personal de seguridad para abrir las puertas de acceso. En tal caso, podría recibir notificaciones de petición de acceso.
Debe especificar todas las condiciones que activan una notificación de petición de acceso en XProtect. La notificación muestra el vídeo en directo relacionado con la petición de acceso, lo que le permite ver a la persona que solicita el acceso.
El nombre de la puerta que debe abrirse se muestra en el encabezado e indica, por ejemplo, Petición de acceso - Puerta principal. También se muestra el estado de la puerta (por ejemplo, abierta, cerrada o forzada). Si tiene varias cámaras asociadas a una puerta, se mostrarán debajo de cada una de ellas.
Las notificaciones de petición de acceso son temporales. Cuando se cierra una, la notificación desaparece de su sistema. Si cierra XProtect Smart Client mientras se muestra una notificación de petición de acceso, la notificación no se restaura al reiniciar.
