事情與警報
在 XProtect 中,事件與警報是核心功能,可讓您監視系統中的攝影機和其他裝置,並在 XProtect Smart Client 中回應安全性事件。
事件是指視訊管理軟體偵測到的特定事件,例如移動偵測、攝影機竄改或系統狀態變化。這些事件通常由已連線的裝置(例如攝影機、感測器或視訊管理軟體本身)所產生。每個事件都會記錄相關的詳細資料,例如時間、位置和事件類型。
警報是對預先定義事件所觸發的回應。當特定事件符合 XProtect 視訊管理軟體中設定的條件時,就會啟動警報。您可以設定警報來提示各種動作,例如通知安全人員、啟動錄影,或觸發自動系統回應,例如鎖門或開燈。一旦事件觸發警報,系統可呈現地圖或智慧地圖,幫助您掌握事件發生的地理位置。每當警報觸發時,您可以在 Windows 中接收桌面和聲音通知。如要瞭解 XProtect Smart Client 設定中是否支援地圖、智慧地圖和桌面通知,請諮詢您的系統管理員。
事件和警報共同為您的視訊管理軟體提供一個強大的架構,用於識別、分析和回應潛在的安全威脅。您可以使用地圖、智慧地圖和 Windows 通知來快速回應警報。
事件
在 XProtect 視訊管理軟體中,事件是預先定義的事件,可設定用於觸發警報。事件可以是預先定義的系統事件或使用者定義的事件 (例如,分析事件或一般事件)。事件不一定要連結至警報,但可以連結。
一般而言,事件會在背景中自動啟動,例如透過偵測到的動作或來自其他應用程式的資料。您也可以手動啟動事件。視訊管理軟體會使用事件觸發動作,例如開始或停止錄影、變更視訊設定、啟動輸出
電腦輸出的資料。在 IP 監控系統上,輸出頻繁用於觸發各種設備,如門、警報、閃光燈等。,或合併幾項動作。
從 XProtect Smart Client 啟動事件時,會自動在 VMS 系統上觸發動作,例如在特定攝影機以特定影格速率
一種表示移動視訊內含資訊量的度量方法。通常以 FPS (每秒影格數) 進行度量。錄製特定時間長度。您的系統管理員會決定您手動啟動事件時會發生的操作。
警報
只有特定 XProtect VMS 系統能使用此功能。如需更多資訊,請參閱產品比較網頁。 https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
在 XProtect VMS 伺服器上,幾乎所有類型的事件或技術問題 (事件) 都可設定來觸發警報。警報管理器標籤提供 VMS 事件、狀態與可能技術問題的中央概觀,可讓您檢視所有警報和事件。
您無法在 XProtect Smart Client 中自行設定警報觸發。系統管理員會在設定 XProtect 視訊管理軟體系統時設定警報觸發功能。警報管理員標籤的顯示或隱藏取決於系統管理員所定義的設定。
警報管理員標籤為警報或事件處理提供專用檢視。標籤本身會顯示作用中警報數量。超過九個警報會以
顯示。警報管理器標籤包含警報清單、警報預覽 (用來預覽與個別警報或事件關聯的視訊),還可能包含地圖 (顯示與警報關聯的攝影機的地理位置)。
事件和警報的關係
在 XProtect 系統中發生的事件和技術問題稱為「事件」。「事件」一詞是指監視系統擷取到的任何事件或活動,這些事件可能需要使用者注意或採取行動。例如,如果您在系統中的攝影機上啟用動作偵測功能,並偵測到移動,這就是一個事件。
為了回應事件,系統管理員會在 XProtect 中設定警報。啟動事件時,系統便會產生警報並顯示在 XProtect Smart Client 中。
例如,觸發移動偵測事件時,XProtect Smart Client 中會顯示相應的警報,表示偵測到移動。
「警報管理員」索引標籤集中提供事件、狀態與潛在技術問題的概觀,可讓您檢視警報和事件。XProtect Smart Client 使用者無法直接設定警報觸發功能。系統管理員才能在設定 XProtect 視訊管理軟體系統時設定警報觸發功能。
系統管理員可定義是否要顯示「警報管理員」索引標籤。
「警報管理員」索引標籤為使用者提供專用的介面來處理警報或事件。標籤本身會顯示作用中警報數量。如果觸發超過九個警報,會顯示一個標示著「(9+)」
的通知按鈕。
「警報管理員」索引標籤除了警報清單外,還提供警報預覽功能,可預覽與個別警報或事件相關聯的視訊。此外,可能也會有一張地圖,顯示與警報相關聯的攝影機地理位置。
手動啟動事件
您可以手動啟動事件。一旦啟動事件之後,不會有確認訊息。您可選取的事件
監視系統上發生的預先定義事件,監視系統使用事件來觸發動作。根據監視系統的設定而定,事件可能是由外部感測器的輸入、偵測到的移動、接收自其他應用程式的資料或是使用者手動輸入所觸發。發生事件時可讓攝影機以特定的影格速率進行錄影、啟動輸出內容、傳送電子郵件,或是一次執行上述所有動作。清單會依照與事件相關聯的事件伺服器、攝影機或裝置進行分組。
- 在即時模式中,展開「事件」窗格,然後按一下「啟動」。
全域事件會顯示在相關事件伺服器之下。以紅色圖示列出的事件伺服器無法使用,您無法在該伺服器上啟動事件。
使用警報清單
「警報清單」會顯示傳入的警報。最近的警報會顯示在清單頂端。警報清單可顯示多種不同的警報,包括由
「Milestone Integration Platform」的簡稱。 外掛程式和分析事件所觸發的警報,例如存取控制或車牌辨識。
具有相關聯視訊的警報或事件會顯示一個圖示,用於表示該警報或事件附有視訊 (
若要檢視警報或事件時間的靜態影像,請將滑鼠移至圖示上方。
若要預覽與警報或事件關聯的攝影機,或是其錄製的視訊,請在清單中選取警報或事件。
若要停止重複的警報音,請選取與此清單關聯的警報。
在警報清單中,您可以執行以下動作:
決定如何呈現清單
篩選欄位
將欄位拖曳到不同位置
以滑鼠右鍵按一下,顯示或隱藏特定欄位。
事件清單不會顯示系統或使用者產生的事件,如移動偵測或歸檔失敗。
此清單每三 (3) 秒更新一次。
若要參閱事件清單,請進入設定模式並選取屬性窗格中的事件。另請參閱警報清單設定。
警報清單中的伺服器
在警報列表的左側,您可以檢視警報的來源事件伺服器。
許多 XProtect 視訊管理軟體系統只有一個事件伺服器,但某些系統是由多個階層式的事件伺服器所組成。您存取的所有事件伺服器已列出,但您可以按事件伺服器篩選警報。
警報狀態
警報可以有下列狀態之一:
「新增」、「正在進行中」、「保留」或「已關閉」。
您可在警報清單的狀態名稱欄看到各警報的狀態。「篩選器」窗格,可讓您根據特定條件篩選。起初,所有警報都處於「新增」狀態,開始處理後狀態就會更新。
篩選警報
有多種方法可篩選警報清單,以便顯示您感興趣的警報或事件。
在警報列表工具列中點選自訂(套用篩選器)或無篩選器文本。文字可能因您選取的篩選器而異。
- 在您希望篩選的欄上輸入篩選條件。例如,若您在「ID」欄位輸入某個使用者 ID,則清單只會顯示指派給該特定使用者的警報。
- 您可以組合篩選器,例如狀態名稱和擁有者(分配對象)。
- 若要回到未篩選的警報清單,請按一下清除篩選器按鈕。
- 若要排序警報清單的內容,請按一下欄上方的標題。
若您的警報處理檢視包含地圖內容,亦可用滑鼠右鍵按一下地圖上的攝影機、事件伺服器等元件,再選取顯示警報以篩選警報。這會讓警報清單只顯示所選元素的警報。
回應警報
檢視與編輯警報詳細資料
您可以透過不同方式回應警報。
您可以移至您已將警報清單新增到的任何檢視,並按兩下警報。警報會在新視窗中開啟,您可在此預覽警報事件及其相關的即時視訊。
根據XProtect視訊管理軟體
「視訊管理軟體」的縮寫。系統的設定方式,您也可能會收到警報桌面通知。此類通知將在螢幕上持續顯示 15 秒。當您按一下通知後,它將使您直接移至警報管理員標籤,並開啟警報視窗。 -
您還可以透過變更下表中的欄位來回應警報:
| 欄位 | 說明 |
狀態 | 警報的狀態表示是否有人已經處理事件。您可以變更警報狀態。一般而言,您會將狀態從新增變更為正在進行中,再變更為保留或關閉。 |
優先 | 讓您變更警報優先權。 |
已指派給: | 用於將警報指派給組織中的使用者,包含您自己。您指派警報的對象會成為警報的擁有者,且會顯示於警報清單的「擁有者」一欄。 |
備註 | 撰寫新增至活動區段的備註和評語。備註通常與您所採取的動作相關。例如,「嫌犯由保全拘留」、「已將嫌犯交給警方」或「假警報」。 備註欄位會顯示在視窗底部。 |
活動 | 活動會將您處理警報的方式進行摘要。以下活動會自動包含於「活動」區段中:
根據 XProtect VMS 伺服器的配置,警報可能會包含收到警報時應採取哪些措施的指示。這些指示是在伺服器上定義,作為警報定義的一部分。在這種情況下,當您編輯警報時,畫面上就會自動顯示警報。 |
列印 | 列印包含警報相關資訊的報告,例如警報歷史記錄和警報時間的靜態影像 |
確認警報
收到警報時,您可以確認警報,表示您將進行處理。如果系統中有多位使用者,確認警報可讓所有使用者方便知道誰正在處理哪個警報。您僅能承認新警報。
在警報清單中,用滑鼠右鍵按一下警報,然後選取確認。警報狀態更改為正在進行中。
- 您可同時確認多個警報,只要按住 CTRL 鍵再選取您要確認的警報。
- 點兩下警報以編輯警報詳情,例如將警報分配給特定對象並附加說明。
停用所選事件類型的所有新警報
如果事件觸發了錯誤警報,您可能想要將此類型事件的所有新警報停用一段時間。
例如,若攝影機周圍有大量移動而產生許多假警報,您可停用此攝影機的移動偵測警報 10 分鐘。這樣,假警報便不會讓您分心,您就可以專心處理需要注意的警報。停用警報會影響連接至 XProtect VMS 系統的所有操作員 (也包含您)。
您可以使用警報管理器或地圖停用所有新警報。
使用警報管理器:在警報清單中,以右鍵按一下警報並選取停用所有新警報。
使用地圖:以右鍵按一下警報並選取停用所有新警報 > 停用。
顯示停用所有新警報視窗。
- 在不會觸發警報的事件清單
中,選取不得觸發警報的具體事件類型。 - 指定所選事件類型不得觸發警報
的等待時間或時長。 - 或者,對您為何停用所選事件類型的警報新增備註
如果您用右鍵按一下事件,會顯示停用事件的概覽,您可以看到哪個事件已被停用和該事件的逾時時間。
您可以停用每個事件伺服器的警報。如果有事件伺服器故障,且其功能已由另一個事件伺服器來接管,在故障的事件伺服器上已停用的任何警報將再次出現。
列印警報報告
您可以列印警報相關資訊的報告,包含警報歷史記錄和自警報觸發時間起的靜態影像 (若有的話)。不過,若您在警報清單中已選取多個警報,則無法使用這項功能。為了遵守 GDPR 規則,根據預設,報告建立者的名稱不會顯示在列印的報告中,而會顯示列印報告者的名稱。若要顯示與報告相關的所有名稱,請選擇「顯示名稱」按鈕。
- 在警報清單中,用滑鼠右鍵按一下警報。
- 選取列印。 會顯示一個窗口。
- 如需新增附註,請在附註欄位中輸入文字。
- 按一下列印按鈕。
獲取警報統計
透過以下方式獲取在 XProtect VMS 系統中觸發的警報統計資料:
- 前 24 小時
- 前 7 天
- 前 30 天
- 最近 6 個月
- 去年
警報報告視窗顯示兩種圖表,圖表中顯示依照類別篩選的警報數目,例如優先權或狀態,便於您並排比較這些圖表。
步驟:
- 在警報清單中,按一下報告按鈕。 會顯示一個窗口。
- 在圖表上,選取時間範圍,例如過去 24 小時。
- 在選取報告清單中,選取其中一個類別:
- 類別
- 狀態
- 優先
- 关闭的原因
- 站台
- 反應時間
- 針對每個圖表,選取一個子篩選。例如,如果選取了狀態,可以在第一個圖表中選取新增,並在第二個圖表中選取正在進行中。已填入圖表。
- 若要將圖表列印為 PDF 報告,請按一下
地圖上的警報
若您的警報處理檢視包含一個或多個地圖位置,亦可在地圖上檢視警報。地圖會根據攝影機、事件伺服器或觸發警報的其他裝置之地理位置顯示警報,讓您立即瞭解警報源於何處。您可以右鍵按一下,並直接在地圖上承認、停用或抑制警報。
將滑鼠停留在攝影機元件上面時,會以縮圖格式顯示視訊。若搭配警報使用,發生警報時,地圖上的圖形元件會顯示紅色圓圈。例如,若發生與特定相機相關的警報,代表該相機的圖形元件會立即以紅色圓圈圈起,您即可點選相機元件,並且不僅能檢視該相機的視訊,還可透過出現的功能表處理警報。
若您覺得在地圖上以紅色代表警報不理想,可變更此顏色。
現在,假設發生警報的某攝影機位於街道層級的地圖上,但您正在檢視城市層級的地圖。您該如何注意到此警報?這時,熱區即可派上用場,這是將不同地圖階層連結起來的圖形化顯示畫面。若在街道層級的地圖上偵測到警報,城市層級地圖的危險區會變成紅色,表示即使中間有多個地圖層級,較低層級地圖中也有警報。
若要回到可檢視多種元件的警報的警報清單模式,請按一下警報清單中的所需事件伺服器、優先權或狀態。
智慧地圖上的警報
如果裝置觸發警報,且該裝置已新增至您的智慧地圖,警報就會顯示為裝置周圍的紅色圓圈或裝置內的叢集圖示。請參閱 在智慧地圖上新增、刪除或編輯裝置。
如需有關智慧地圖圖示的更多資訊,請參閱 攝影機圖示。
