即時建立事件專案
如果您在事件發生過程中注意到它,且您不需要親自在現場解決情況,請按照以下方法新增片段並記錄事件。
  1. 在即時模式中,選取顯示窗格
  2. How to open the side pane in XProtect Smart Client.
  3. MIP外掛程式面板和事件下,選擇開始事件專案,而 XProtect Incident Manager 會開始收集目前檢視中的片段。
    • 選用。變更檢視以跟隨與事件有關的人和物。
    • 選用。致電尋求幫助,以在現場解決情況。
  4. 當事件已經停止,且您不需要更多證據時,選擇儲存事件專案
  5. 選擇事件類型並向事件專案提供說明。选择保存
要新增更多資訊到您的新事件專案:
  1. 選擇事件標籤並按兩下您剛建立的事件專案以開啟它。
  2. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  3. 填入有關該事件的必要資料:
    • 主要詳細資料標籤上,選擇事件管理的狀態。
    • 類別標籤上,選擇並輸入視訊管理軟體管理員為您的組織定義的不同屬性。
    • 備註標籤上,輸入關於事件的自由文字資訊。
    • 若可以,寫下您的備註,以便事件專案在沒有任何視訊管理軟體的片段時也能完成。
    • 片段清單標籤上,您可以看到所有新增至事件專案的片段。審查所有片段是否都是相關的,並移除不相關的片段。
    • 通話標籤上,新增關於您已經做出的或收到的與事件有關的通話。
  4. 选择保存
    如果您想要新增更多片段到您的事件專案,請參閱 新增額外的片段到事件專案
如果您需要事件專案中的片段和資訊,且時間長於管理員為片段和事件專案所定義的保留時間,請匯出您的事件專案並產生一份報告。
如果您喜歡,可以使用其他方法之一來建立事件專案。
