新增存取控制內容
將存取監視器新增至檢視
首先,您要定義存取控制的檢視項目:
- 在設定模式下,選取您要用來監視控制的檢視。
- 在系統概覽窗格中,按一下存取監視器,並將它拖曳至檢視項目。
- 在出現的存取監視器設定 (參閱存取監視器設定) 對話方塊中,指定設定。當您選取某個門時,可以視需要保留預設設定或加以變更。
- 按一下確定,接著存取監視器便新增至檢視。
當發生觸發事件
監視系統上發生的預先定義事件,監視系統使用事件來觸發動作。根據監視系統的設定而定,事件可能是由外部感測器的輸入、偵測到的移動、接收自其他應用程式的資料或是使用者手動輸入所觸發。發生事件時可讓攝影機以特定的影格速率進行錄影、啟動輸出內容、傳送電子郵件,或是一次執行上述所有動作。的存取控制事件時,它會出現在檢視項目的右側。
存取監視器設定
指定存取監視器的下列設定:
名稱 | 說明 |
| 門 | 選取您要檢視存取控制事件的門。當您選取門時,對話方塊中剩下的設定會顯示其目前的值。 |
| 來源 | 選取您要接收事件的存取控制來源的類型。例如,此清單可包含門,或門的特定存取點。存取點是一個進入點,包括其相關的實體裝置,例如讀卡機、鍵台、感測器或按鈕。一般而言,一個門有兩個存取點,分別控制進入與離開門。 來源清單由系統管理員設定。 |
| 攝影機 | 選取您要顯示與此門有關之視訊的攝影機。依照預設,系統會列出系統管理員已與所選門關聯的攝影機,不過您也可以選取您系統內的其他攝影機。 |
| 事件 | 選取您要接收的事件 |
| 命令 | 選取您要在存取監視器中使用的命令按鈕,例如門上鎖與解鎖。命令清單取決於您的系統設定。 |
| 順序 | 選取您希望新事件顯示在事件清單的頂端還是底部。 |
修改存取監視器設定
在即時模式中,您可以變更存取監視器的設定:
- 按一下「設定」,然後選取您要修改的存取監視器檢視項目。
- 在屬性窗格中,按一下存取監視器設定按鈕。
- 按一下確定,關閉對話方塊,然後按一下設定,返回即時檢視。
自訂檢視
您可以使用快捷按鈕
當您在即時模式中將滑鼠遊標移動到帶有攝影機的個別檢視項目上時,以圖層方式出現於視訊最上層的按鈕。使用覆蓋按鈕時,可觸發揚聲器、事件、輸出,移動 PTZ 攝影機,開始記錄,清除攝影機的訊號等。自訂介面。您可以從針對門或存取點設定的命令清單,將存取控制的覆蓋命令按鈕新增至檢視項目。
使用範例:
- 直接存取檢視項目中的命令按鈕,而非存取監視器
- 將命令按鈕透過門,直接放在檢視項目中
- 新增其他命令按鈕,但存取監視器設定中指定的命令按鈕除外
步驟:
- 在即時模式中,選取設定,然後選取您要修改的檢視項目。
- 在覆蓋按鈕窗格中,按一下存取控制。
- 找出您要新增的命令,然後將其拖曳至您的檢視項目。
- 按一下設定,返回即時檢視。
當您將滑鼠拖曳到檢視項目上時,便會出現覆蓋按鈕。
