设置模式
在“设置”模式下,您可以为设备和其他类型的内容创建视图,可以添加叠加层按钮,以及为摄像机和其他类型的设备设置属性。
| 数量 | 名称 | 说明 |
1 | 设置 | 当您进入“设置”模式时,部分用户界面会突出显示。 |
2 | 视图 | 为您的视图创建视图和组。请参阅Creating views。 |
3 | 系统概览 | 将摄像机以及其他类型的设备和内容添加到视图中。请参阅Adding content to views。 |
4 | 叠加层按钮 | 向摄像机添加叠加层按钮以触发辅助命令。请参阅Overlay buttons。 |
5 | 属性 | 设置摄像机属性。请参阅The camera settings (Properties pane)。 |
