操作和停止操作
一组操作和停止操作可用于管理规则向导中的规则创建。如果本系统安装使用 XProtect 扩展或特定于供应商的插件,则可能有更多操作可用。对于每种操作类型,列出了相关停止操作信息。
管理规则向导
操作 | 说明 |
| 在 <设备> 上开始记录 | 开始录制,并将数据保存在所选设备的数据库中。 选择此类型操作时,管理规则向导将提示您指定: 应开始录制的时间。这应在要发生操作的设备上立即或于触发事件/触发时间间隔开始之前数秒发生。 此操作类型要求操作所链接的设备上已启用录制。仅当为相关设备启用了预缓冲时,才能保存事件或时间间隔之前的数据。可在录制选项卡上启用录制和指定设备的预缓冲设置。 需要停止动作:此动作类型需要一个或多个停止动作。在以下步骤之一中,向导将自动提示您指定停止动作:停止录制。 没有此停止操作,录制可能会无限期继续下去。还可以选择指定更多停止操作。 |
| 在 <设备> 上开始馈送 | 开始从设备向本系统进行数据馈送。开始从设备馈送时,数据将从设备传送到本系统,这样就可根据数据类型查看和录制。 选择此操作类型时,管理规则向导将提示您指定在哪些设备上启动馈送。本系统包括确保始终在所有摄像机上启动馈送的默认规则。 需要停止动作:此动作类型需要一个或多个停止动作。在以下步骤之一中,向导将自动提示您指定停止动作:停止馈送。 还可以指定更多停止操作。 使用强制停止操作停止馈送停止设备的馈送意味着不再从该设备传送数据到本系统,这样就(例如)无法再进行实时查看和录制视频。然而,已停止馈送的设备仍然可以与记录服务器通信,并且可通过规则自动重新启动馈送(与手动禁用设备后的情况相反)。 当此操作类型启用了对选定设备的数据馈送的访问时,并不能保证会录制数据,因为必须单独指定录制设置。 |
| 将 <Smart Wall> 设置为 <预设> | 将 XProtect Smart Wall 设置为所选预设。指定 Smart Wall 预设选项卡上的预设。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 设置 <Smart Wall> <监视器> 以显示 <摄像机> | 设置特定 XProtect Smart Wall 监视器以显示本站点或在 Milestone Federated Architecture 中配置的任何子站点上的所选摄像机的实时视频。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 将 <Smart Wall> <监视器> 设置为显示文本 <消息> | 设置特定的 XProtect Smart Wall 监视器,以显示用户定义的最大长度为 200 个字符的文本消息。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 从 <Smart Wall> 监视器 <监视器> 删除 <摄像机> | 停止显示特定摄像机的视频。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 在 <设备> 上设置实时帧速率 | 设置系统显示选定摄像机的实时视频时使用的特定帧速率(用于替代摄像机的默认帧速率)。在设置选项卡上进行该指定。 选择此操作类型时,管理规则向导将提示您指定在哪些设备上设置哪个帧速率。始终确认指定的帧速率在相关摄像机上可用。 需要停止动作:此动作类型需要一个或多个停止动作。在以下步骤之一中,向导将自动提示您指定停止动作:恢复默认实时帧速率。 没有此停止操作,可能始终不会恢复默认帧速率。还可以选择指定更多停止操作。 |
| 在 <设备> 上设置记录帧速率 | 设置系统在数据库中保存选定摄像机的录制视频时使用的特定帧速率(不使用摄像机的默认录制帧速率)。 选择此操作类型时,管理规则向导将提示您指定在哪些摄像机上设置哪个录制帧速率。 只能针对 JPEG 指定录制帧速率,JPEG 是一种视频编码解码器,它将每个帧分别压缩为 JPEG 图像。此操作类型还要求操作所链接的摄像机上已启用录制。可在录制选项卡上启用摄像机录制。可以指定的最大帧速率取决于相应摄像机类型及其选定图像分辨率。 需要停止动作:此动作类型需要一个或多个停止动作。在以下步骤之一中,向导将自动提示您指定停止动作:恢复默认录制帧速率。 没有此停止操作,可能始终不会恢复默认录制帧速率。还可以选择指定更多停止操作。 |
| 在 <设备> 上将 MPEG-4/H.264/H.265 的记录帧速率设置为所有帧 | 设置系统在数据库中保存选定摄像机的录制视频时,帧速率为录制所有帧,而不是仅关键帧。在录制选项卡上启用“只录制关键帧”功能。 选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择应该应用操作的设备。 只可以为 MPEG-4/H.264/H.265 启用关键帧录制。此操作类型还要求操作所链接的摄像机上已启用录制。可在录制选项卡上启用摄像机录制。 需要停止动作:此动作类型需要一个或多个停止动作。在以下步骤之一中,向导将自动提示您指定停止动作: 恢复 MPEG-4/H.264/H.265 的关键帧默认记录帧速率如果没有此停止操作,可能始终不会恢复默认设置。还可以选择指定更多停止操作。 |
| 使用带 PTZ 优先级 <优先级> 的 <配置文件> 开始巡视 <设备> | 为具有特定优先级的特定 PTZ 摄像机根据特定巡视配置文件开启 PTZ 巡视。这是有关巡视执行方式的准确定义,包括预设位置的顺序、时间设置等。 如果自较早版本的系统升级系统,旧的值(非常低、低、中、高和非常高)已经转换为以下值:
选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择巡视配置文件。只能在一个设备上选择一个巡视配置文件,不能选择多个巡视配置文件。 此动作类型要求动作所链接的设备为 PTZ 设备。 必须为设备定义至少一个巡视配置文件。可在巡视选项卡上定义 PTZ 摄像机的巡视配置文件。 需要停止动作:此动作类型需要一个或多个停止动作。在以下步骤之一中,向导将自动提示您指定停止动作: 停止巡视没有此停止操作,巡视可能永远不会停止。还可以指定更多停止操作。 |
| 暂停巡视 <设备> | 暂停 PTZ 巡视。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您指定在哪些设备上暂停巡视。 此动作类型要求动作所链接的设备为 PTZ 设备。 必须为设备定义至少一个巡视配置文件。可在巡视选项卡上定义 PTZ 摄像机的巡视配置文件。 需要停止动作:此动作类型需要一个或多个停止动作。在以下步骤之一中,向导将自动提示您指定停止动作:恢复巡视 没有此停止操作,巡视可能会无限期暂停。还可以选择指定更多停止操作。 |
| 将 <设备> 移至有 PTZ 优先级 <优先级> 的 <预设> 位置 | 将特定摄像机移至(然而始终根据优先级)特定预设位置。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择预设位置。在一个摄像机上只能选择一个预设位置。无法选择多个预设位置。 此动作类型要求动作所链接的设备为 PTZ 设备。 该动作要求为这些设备定义了至少一个预设位置。可在预设选项卡上定义 PTZ 摄像机的预设位置。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 移至有 PTZ 优先级 <优先级> 的 <设备> 默认预设 | 将一个或多个特定摄像机移至(然而始终根据优先级)各自的默认预设位置。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择应该应用操作的设备。 此动作类型要求动作所链接的设备为 PTZ 设备。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 将设备输出设置为 <状态> | 将设备输出设置为特定状态(已激活或已取消激活)。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您指定在哪些设备上设置何种状态。 此操作类型要求操作所链接的每个设备至少有一个连接到输出端口的外部输出单元。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 在 <设备> 上创建书签 | 在选定设备的实时流或录制上创建书签。使用书签可方便追溯特定事件或时间段。书签设置在选项对话框中进行控制。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您指定书签详细信息并选择设备。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 播放<设备>上<优先级>的音频<消息> | 在所选设备上播放由事件触发的音频消息。设备大多为扬声器或摄像机。 这类动作需要您已在工具 > 选项 > 音频消息选项卡上将消息上传至系统。 您可以为同一事件创建多个规则,并向每台设备发送不同消息,但要始终符合优先级。控制顺序的优先级是在规则上设置以及通过语音选项卡在设备上为角色设置的优先级:
| 发送通知到 <配置文件> | 使用特定通知配置文件发送通知。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择通知配置文件以及包含预警报图像的来源设备。只能选择一个通知配置文件,而不能选择多个通知配置文件。单个通知配置文件可能包含多个接收方。 还可以为相同事件创建更多规则,并向每个通知配置文件发送不同通知。可以通过在规则列表中右键单击规则来复制和重用规则内容。 该操作类型要求定义了至少一个通知配置文件。仅当为相关通知配置文件启用了包含图像选项时,才会包含预警报图像。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 新建 <日志条目> | 在规则日志中生成条目。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您为日志条目指定文本。指定日志文本时,可以在日志消息中插入变量,例如:$DeviceName$、$EventName$。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 在 <设备> 上启动插件 | 启动一个或多个插件。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择所需插件以及要启动插件的设备。 此操作类型要求在系统上安装至少一个或多个插件。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 在 <设备> 上停止插件 | 停止一个或多个插件。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择所需插件以及要停止插件的设备。 此操作类型要求在系统上安装至少一个或多个插件。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 在 <设备> 上应用新设置 | 更改一个或多个设备上的设备设置。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择相关设备,并且您可以在指定的设备上定义相关设置。 如果为一个以上设备定义设置,则只能更改可用于所有指定设备的设置。 示例:指定操作应链接到设备 1 和设备 2。设备 1 具有设置 A、B 和 C,而设备 2 具有设置 B、C 和 D。在这种情况下,只能更改同时可用于两个设备的设置,即设置 B 和 C。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 设置 Matrix,以查看 <设备> | 使得选定摄像机的视频显示在能够显示 Matrix 所触发视频的计算机上,如安装了 XProtect Smart Client 的计算机。 选择此动作类型时,管理规则向导将提示您选择 Matrix 接收方以及在所选 Matrix 接收方上显示视频的一个或多个来源设备。 此动作类型仅允许您每次选择一个 Matrix 接收方。如果要使选定设备的视频显示在一个以上 Matrix 接收方,则应为每个所需 Matrix 接收方创建规则或使用 XProtect Smart Wall 功能。通过在规则列表中右键单击规则,可复制和重用规则内容。这样,就不必从头创建几乎相同的规则。 作为 Matrix 接收方自身配置的一部分,用户必须指定 Matrix 通信所需的端口号和密码。确保用户有权访问此信息。用户通常还必须定义允许的主机(接受显示 Matrix 所触发视频相关命令的来源主机)的 IP 地址。在这种情况下,用户还必须知道管理服务器或所用任何路由器或防火墙的 IP 地址。 |
| 发送 SNMP 陷阱 | 在选定设备上生成录制事件的小型消息。SNMP 陷阱的文本是自动生成的,无法自定义。可以包含已发生事件所在的设备的来源类型和名称。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 从 <设备> 检索并存储远程记录 | 检索和存储(支持边缘录制的)选定设备在触发事件前后的指定时间段内的远程录制。 此规则与连接恢复时自动检索远程记录设置无关。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 从 <设备> 检索并存储 <开始时间和结束时间> 之间的远程记录 | 检索和存储(支持边缘录制的)选定设备在指定时间段内的远程录制。 此规则与连接恢复时自动检索远程记录设置无关。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 保存附加的图像 | 确保收到来自“图像接收”事件的图像(摄像机通过 SMTP 电子邮件发送)时会将其保存以供将来使用。将来,其他事件也可能触发此操作。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 在 <存档> 上激活存档 | 启动一个或多个存档上的存档操作。选择此操作类型时,管理规则向导将提示您选择相关存档。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 在 <站点> 触发器上 <用户定义的事件> | 最常用于 Milestone Federated Architecture 中,但也可在单站点安装中使用它。使用该规则在站点(通常为联合分层中的远程站点)上触发用户定义事件。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 显示 <访问请求通知> | 允许在满足触发事件的条件时,在 XProtect Smart Client 屏幕上弹出访问请求通知。Milestone 建议使用访问控制事件作为该动作的触发事件,因为访问请求通知通常配置用于相关访问控制命令和摄像机上的操作。 此操作类型要求在系统上安装至少一个访问控制插件。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。 |
| 更改硬件设备上的密码 | 根据该特定硬件设备的密码要求,将所选硬件设备的密码更改为随机生成的密码。有关受支持的硬件设备的列表,请参阅查找硬件。 只有在使用在 重复时间 执行操作规则类型设置规则时,此操作才可用。 以下事件可用于该操作: 此动作类型不具有停止动作。 您可以在当前任务节点中查看此操作的进度。有关详细信息,请参阅查看记录服务器上当前正在进行的任务。 要查看操作结果 - 转到系统日志选项卡上的服务器日志节点。有关详细信息,请参阅“服务器日志”选项卡(选项)。 有关详细信息,请参阅系统日志(选项卡)。 |
